Есть идея ! ...
Есть идея ! ...
Сообщение Voin » 13 фев 2009, 13:44
Доброго времени суток !!!
К вопросу о органах Робота в плане посмотреть, почуствовать....
Собрал тут Ик-Локатор на Attiny12, посмотрел на все ети удобства - работает... замечательно работает, но... как то мне все ет не очень понравилось и сейчас родилась идея:
На верху или внизу ставим приемник Ик луча на базе TSOP в который посредством оптики (либо статической, либо вращающихся зеркал) собираеn ИК лучи вокруг "робота". далее обрабатываем и принимаем решение. Вроде ничего нового, но фишка в следующем:
Допустим мы используем 4 угловых Ик излучателя, которые в свою очередь "испускают" (другого слова не вспомнил) сигналы (каждый со своим кодом) каждый в свою сторону. Соответственно, при получении отражения определенного кода можно понять с какой стороны препядствие и потом обрабатывать его соответственно.
Технически реализовать могу, а вот с программным кодом пока слабоват, т.к. начал изучать ето всего месяц назад... 8)
Уважаемый All ! Что вы думаете по этому поводу ?
Да ! надо понимать, что сигналы должны отличатся так, чтобы обработчик их мог один от другого отличить.
Voin
прог. языки: Басик
ФИО: Олег
Re: Есть идея ! ...
Сообщение MiBBiM » 13 фев 2009, 16:59
при цене TSOPов 40 руб за штучку не актуально.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Digit » 13 фев 2009, 17:03
+1
а смысл затеи? экономия мизерная.
что-то похожее народ делал для кругового обзора - там ТСОП в потолок смотрел, а над ним коническое зеркало... Если не ошибаюсь, из наших такое мутил Александр. А до него я нечто подобное у буржуев видел - они делали кучу маленьких роботов, которые общались по так устроенному ИК-каналу.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Myp » 13 фев 2009, 17:04
зачем так сложно??? с кодами какимито
имеем 4 ИК диода
светим первым светодиодом слушаем тсопом, светим вторым слушаем тсопом, светим третьим слушаем и т.д.
время посылания 14 импульсов оч маленькое так что за секунду успеете много раз во все стороны посветить.
актуально когда ножек лишних нету для кучи тсопов
Re: Есть идея ! ...
Сообщение =DeaD= » 13 фев 2009, 17:06
На самом деле столько косяков будет из-за сильно разнесенных ТСОПа и ИК-диода, что проще кучу тсопов поставить.
Re: Есть идея ! ...
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 17:26
TSOP положить под зеркальным конусом.
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Voin » 13 фев 2009, 20:12
Да ! Уважаемые господа ! Все верно ! и при этом Бог с ними с ножками и т.д.... А сложность хочу такую (про коды) - Чтобы как раз мусор весь и отсеивался... Я конечно могет еще недоезжаю до темы, но то что собрал на Attiny12, я про ИК локатор, - он хавает все то вокруг не приколочено. Тоесть любой блуждающий ИК луч (в том числе от монитора ноута) он съедает и срабатывает.. Хотя по задумке вродь как из-за использования пучков сигналов определенной частоты - он срабатывать на все не должен... А издеваясь над датчиками - дошел до того что все позакрыл красными стеклами, поставил ограничительных сопротивлений, ухудшил чуйствительность.. и вродь как работать начало в нужном русле... А зачем так ? когда есть МК посылающий "особый пучек, и принимающий его, только его.
Задача то простая: чуять препядствия спереди, а с помощью крутящегося влево вправо дальномера SHARP (который пока до сих пор низнаю как включить в схему)- смотреть вокруг.
Делаю "робота" - приближенную копию Валли (т.к. мелкий по нему с ума сходит) почти закончил шасси. Скора выложу в соответствующий форум.. и доберусь до датчиков и кода.
Voin
прог. языки: Басик
ФИО: Олег
Re: Есть идея ! ...
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 20:23
Voin писал(а):Делаю "робота" - приближенную копию Валли
Если вам нужен код кручения SERVO то у меня посмотрите - http://avr123.nm.ru/z13.htm
Re: Есть идея ! ...
Сообщение nest » 13 фев 2009, 20:33
Voin писал(а):любой блуждающий ИК луч (в том числе от монитора ноута) он съедает и срабатывает..
гм. с чего это вдруг ? первый раз слышу.
надо опрашивать ТСОП тогда, когда пачка ещё не закончилась.
Voin писал(а):Скора ...
и всё таки по-русски будет "скоро".
nest
Предупреждения: -4
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Voin » 14 фев 2009, 18:41
Собрал я вот такое : http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik соответственно и код не заморачиваясь залил.... Что получилось, то полуилось...
Хых...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Спасибо за любезно предоставленную помощь. Но сервов в моем устройсте не предусмотрено, ибо не юзал я еще таких и не покупал соответственно.. Не нарывался еще в Новосибирских магазинах, а до Москвы еще не судьба за 2 месяца съездить было....
Voin
прог. языки: Басик
ФИО: Олег
Re: Есть идея ! ...
Сообщение blindman » 14 фев 2009, 18:44
Я покупал сервы у продавца из Гонг-Конга. Но это не значит что я туда ездил.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Есть идея ! ...
Сообщение avr123.nm.ru » 14 фев 2009, 20:30
blindman писал(а):Я покупал сервы у продавца из Гонг-Конга. Но это не значит что я туда ездил.
Дай наводочку провереную.
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Voin » 15 фев 2009, 12:49
Тож хачу и цены !!! :good:
Voin
прог. языки: Басик
ФИО: Олег
Re: Есть идея ! ...
Сообщение blindman » 15 фев 2009, 13:06
Это был http://myworld.ebay.com/hobbbytrade . Но уже не торгует на ибэе. Мне тогда 8 SG5010 обошлись в 60 долларов вместе с доставкой.
Цены ищите например так : http://shop.ebay.com/?_nkw=servo+MG995 . Насколько надежный продавец, можно узнать, глянув на Feedback score и Positive Feedback
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Есть идея ! ...
Сообщение Voin » 15 фев 2009, 23:33
:beer: Народ ! Если я еще не надоел, то всетаки как мне быть со своими датчиками ? скажите тогда что нетак в той схеме и программе что я собрал ???? http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik Меня интересует 4 или 5 излучателей и один приемник,.. все ето на одном МК Attiny12.....+ к большому Atmega32 буде подключен SHARP - Дальномер.....
Кста пока писал - подумал - Если шарпа шевелить влево вправо и вверх низ - тогда получится следующее: Один из датчиков доехал до стены Attiny дала команду голове остановить моторы - далее включается алгоритм шарпа, который сканить пространство и исходя из результатов выбирается дальнейшие движения (Например попытаться отталкнуть манипулятором или объехать предварительно расчитав хватит ли на объезд батареек)...
Voin
прог. языки: Басик
ФИО: Олег
Вернуться в Сенсорика
