AI. Модель робота.
Пока Искуственный Интеллект не создан, на тему его построения,
свойств и моральных аспектов вопроса можно лишь философствовать.
1
Сообщение Dimmy » 11 июл 2005, 12:46
Хм. :) А если мы с бодуна и понятия не имеем где находимся? :)
Тогда полное сканирование местности? Хотя, по идее, наверно - да. Человек же тоже "осматривается".
Как Вы считаете, а обнаружение "маячков" возможно, если на самом деле маячков нет, а у системы действует "допустим". Т.е. "допустим", что вон та ручка двери - маяк, вот та лампа (выделяем объекты, наиболее выделяющиеся из местности). + при "осмотре" необходимо строить будет стерео изображение, а затем на нем искать маячки. - У меня такая идея. Именно на этом и основана система моего ориентирования в пространстве. Но пара "маячков" нужна только до тех пор, пока робот не теряет его из зоны видимости, далее он его забывает и ищет другой. Некое "ориентирование на местности".
Dimmy
Re: 1
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2005, 13:49
Dimmy писал(а):Хм. :) А если мы с бодуна и понятия не имеем где находимся? :)
Именно так, если робот осматривается первый раз, то всегда полностью, это потом он может уже прикидывая где какие должны быть маяки только уточнить свое положение по ним.
Dimmy писал(а):Как Вы считаете, а обнаружение "маячков" возможно, если на самом деле маячков нет, а у системы действует "допустим". Т.е. "допустим", что вон та ручка двери - маяк, вот та лампа (выделяем объекты, наиболее выделяющиеся из местности).
Я планирую в скором времени заняться таким вариантом, однако только после того, как закончу текущую платформу, нужно повысить точность. Если посмотреть на моей страничке, то у меня в планах именно это и стоит - сделать ориентацию по произвольным найденным предметам.
Dimmy писал(а): + при "осмотре" необходимо строить будет стерео изображение, а затем на нем искать маячки. - У меня такая идея.
Не обязательно - достаточно научиться обнаруживать и распознавать некоторые предметы, а как определять дальность до них - это уже второй вопрос, хоть лазерным дальномером, хоть по смещению пятна лазерной указки, хоть стереозрением.
Dimmy писал(а):Именно на этом и основана система моего ориентирования в пространстве. Но пара "маячков" нужна только до тех пор, пока робот не теряет его из зоны видимости, далее он его забывает и ищет другой. Некое "ориентирование на местности".
А вот зачем вам такое ориентирование - я не понял - вам же нужно переместиться из точки А в точку Б, при чем тут исключительно локальные маяки?
Сообщение Dimmy » 11 июл 2005, 13:57
Для обхода препятствий. Препятствие - маяк. От него и "отталкиваемся". Хотя самые хороший маяк - солнце, луна и т.д.. Нужно экспериментировать. И притом алготим должен работать на слабой машине при больших FPS камеры.
Dimmy
Re: 1
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2005, 14:00
Dimmy писал(а):Для обхода препятствий. Препятствие - маяк. От него и "отталкиваемся". Хотя самые хороший маяк - солнце, луна и т.д.. Нужно экспериментировать. И притом алготим должен работать на слабой машине при больших FPS камеры.
Не путайте маяки и препятствия, вы в лесу по однотипным кустам врядли ориентируетесь, однако успешно их обходите :)
PS: Солнце и луна в моей квартире не всегда видны и не из каждого помещения :)
Сообщение Dimmy » 11 июл 2005, 14:04
Следующий вопрос: а как образом отсчитаваем координаты?
Т.е. даем команду ехать пока Нный маяк не будет на координате такой-то по карте? Интересует сам вопрос на сколько сек давать напряжение на движки? Есть технические способы контроля кроме способа оптической мышки, но доступные новичку?
Dimmy
Re: 1
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2005, 14:15
Dimmy писал(а):Следующий вопрос: а как образом отсчитаваем координаты?
У меня есть глобальная карта, в ней я нахожу свои координаты и направления и в её же координатах указываю куда надо ехать.
Dimmy писал(а):Т.е. даем команду ехать пока Нный маяк не будет на координате такой-то по карте?
Если я правильно понял, то такой метод неприменим, то есть если мы только локальные координаты используем, то это означает мы не сможем сказать куда ехать, указав только в каких локальных координатах должен появится маяк у нас, ибо это мы зададим окружность на которую должен попасть робот, а это чушь.
Dimmy писал(а):Интересует сам вопрос на сколько сек давать напряжение на движки? Есть технические способы контроля кроме способа оптической мышки, но доступные новичку?
Только калибровка ручками - типа вывести формулу "на сколько включать движок, чтобы проехать N см" - для первого времени достаточно формулы T=a*N+b, где a и b находишь опытным путем, включая движок на 1, 2 и 3 секунды и замеряя расстояние пройденное роботом.
Я буду ставить себе энкодеры.
Сообщение Dimmy » 11 июл 2005, 14:49
энкодер=?
Dimmy
Re: 1
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2005, 15:04
Dimmy писал(а):энкодер=?
Девайс, который передает системе управления информацию о положении колеса или любого другого физического девайса.
Вернуться в Философия ИИ
