Скобы крепления для серв
Re: Скобы крепления для серв
Сообщение Сергей » 05 авг 2008, 13:56
1. Бред, такие подшипники есть и будут. К примеру F693 забыл ток какой фирмы.
3. Тоже бред, нормальная фирма должна занимаца подбором подшипника по характеристикам. Тем более найти нормальный каталог проблематично, вот у SKF хороший каталог но они перестали выпускать с фланцами и бортами жалк
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 05 авг 2008, 14:00
не стреляйте в топёра, он играет как может (с)
я только передал, то что ответила конкретная фирма.
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 20:20
коллеги, подскажите каким недорогим домашним листогибочным станочком можно нагнуть скоб с первой странички?
ЗЫ сталь 1мм
Сообщение Виталий » 06 авг 2008, 21:00
Cталь? :shock:
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 21:07
да, но мне стыдно... :oops:
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2008, 21:45
Не спец, но когда в эту сторону смотрел - что-то типа этого только встречал:
http://www.vseinstrumenti.ru/listogiboc ... 2248n.html
http://vseinstrumenti.ru/Rychnoi_giboch ... O_120.html
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 22:00
а они смогут гнуть вот так?
Сообщение Сергей » 06 авг 2008, 22:03
X_X сталь это жестоко. Дюраль бы взял мягкую и проблем не было бы
Сергей
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 22:38
а если вот так и домкратом давить?
угол-то у нас всегда 90 градусов
Сообщение Виталий » 06 авг 2008, 23:27
Мне кажется съезжать лист будет.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2008, 23:31
Вот уж точно не скажу чего те станки делают, очень уж мельком в эту тему смотрел :(
Сделать самому станок гибочный простой конечно можно, только нормально его сделать - может дороже выйти чем какой-то из этих взять, да и возможностей скорее всего побольше будет. Хотя если есть знакомый спец по оборудованию по легкой металлообработке...
Сообщение demon333 » 06 авг 2008, 23:36
EdGull писал(а):а если вот так и домкратом давить?
Можно,только убери острый угол на пуансоне и как не крути придется кондуктор делать чтоб отцентрировать и не давать съехать.Наверное проще все же простой листогибочный станочек...1мм сталь не так много
Думаю если взять за основу тиски,с обеих боков передней губки засверлить отверстия под болты,это будет ось поворота.К стальной пластине 6-7мм толщиной приварить кронштейны с двух сторон,с отверстиями под болты оси поворота,заранее просчитать чтоб получился зазор в 1мм при повороте в горизонт между пластиной и губкой...вроде и все.Зажимаем в тисках заготовку по размеченной линии и рычагом,а да..., забыл надо рычаги добавить к кронштейнам поворотной плиты и загибаем до упора
Последний раз редактировалось demon333 06 авг 2008, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
demon333
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 23:42
тогда посоветуй модель которая сможет коробочку гнуть
Сообщение demon333 » 06 авг 2008, 23:52
EdGull писал(а):тогда посоветуй модель которая сможет коробочку гнуть
Коробочку сложнее,другой подход нужен.На горизонтальном столе плотно прижимаешь заготовку плитой размером с дно коробочки и поворотными пластинами со сторон загибаешь боковинки.Ну да,естественно поворотные пластины утопленны вровень со столом или все это на подставке.Можно в два захода,Сперва клиньями загибаешь на небольшой угол,потом меняешь клинья на бруски под 90град и заканчиваешь изготовление.Соответственно толкаем клинья и брусья домкратом.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
=DeaD= писал(а):Вот уж точно не скажу чего те станки делают, очень уж мельком в эту тему смотрел :(
Вопрос лишь в том ,а сколько таких кронштейнов нужно?Если с десяток,то наверное нет смысла париться,а если больше...да еще и разнообразие то наверное имеет смысл сделать приспособу.
demon333
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 06:40
а схемматичную картинку нельзя попросить нарисовать? :oops:
Вернуться в Механика
