Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Re: Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Сообщение Michael_K » 11 апр 2010, 15:27
Практически любой.
Человек ртом может (не сильно напрягаясь) создать вакуум меньше сотни торр (абсолютное давление)
Низким техническим вакуумом обычно считают абсолютное давление порядка 1 торр.
При этом на внешние стенки трубки действует давление атмосферы.
В первом случае - разница внешнего и внутреннего давлений 0.9 кг/кв.см.
Во втором - почти 1 кг/кв.см.
Разница небольшая.
Ежу понятно, что даже при супер-пупер сверхвысоком вакууме давление
на стенки трубки не превышает всего лишь одной атмосферы.
Потому что давит не вакуум, а атмосфера :)
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2010, 16:00
Michael_K писал(а):Человек ртом может (не сильно напрягаясь) создать вакуум меньше сотни торр (абсолютное давление)
Это сколько в кабериусах ? А в Паскалях ?
Сообщение Michael_K » 11 апр 2010, 16:05
Торр - это миллиметры ртутного столба - так обычно вакуум меряют.
Меньше сотни торр - это порядка 0.1 атмосферы.
Про кабериусы - первый раз слышу :pardon:
Сообщение graphite » 18 апр 2010, 17:35
ну пружина это утрировано. имеется ввиду спираль скажем из латунной проволоки навитая на стержень вставленный в патрон дрели или токарного станка, просто специализированнные шланги диаметром примерно в пару дюймов достаточно дороги и когда разводку делают по всему рабочему помещению , вакуумный насос, ресивер, вибровакуумный стол, установка литья.то таким способом можно съэкономить :)вот и написал на всякий случай:)
graphite
Вернуться в Технологии
