[TMC2208] "Тихий драйвер" - Обсуждение и покупка
Re: [TMC2208] "Тихий драйвер" - Обсуждение и покупка
Сообщение VitDagger » 08 сен 2017, 12:06
У меня они работают от 15В, по громкости сравнимы с китайскими ТМС2100, только не греются как кипятильники. Обычные маленькие радиаторчики кулер 80 над ними.
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Myp » 09 сен 2017, 03:02
в марлине что-то пока не густо с прошивкой их поддерживающей
а вот с 2130 вроде Ок
там кстати интересная фича, регистр с пропущенными шагами
This way, the number of lost steps can be read out and executed later on or be
appended to the motion
по идее прошивка может опрашивать его и корректировать положение мотора :shock:
но вроде это касается только слабых пропусков
непоняяяятно.
Сообщение ursus » 12 окт 2017, 13:56
Товарищи, такой вопрос возник. Приехали мне драйвера 2208 китайские. Поставил я их на AZSMZ. А как перевести их на 1\256 микрошагов понять не могу.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение linvinus » 12 окт 2017, 17:49
они сразу в этом режиме работают, через M1,M2 выставляете обычное деление а каждый шаг будет выполняться в режиме мимимикро шагов.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ursus » 12 окт 2017, 18:43
Судя по выставленным шагам на мм в прошивке они сейчас работают в 1\16. Т.е. у меня в смузи стоит 80 шагов на мм. Я понимаю ТМС2100, там интерполяция, в прошивке выставляется как для обычного драйвера. А у этих разве не должно быть в прошивке шагов на мм как для 256? Они же вроде без интерполяции работают. Сорри, что коряво объясняю, просто я никак не врублюсь в это все. С ТМС2100 было проще, поставил на прюшу и стало тихо. На ЗАВе с 2208 стало тише чем чем с 8825, но далеко не так тихо как на прюше, ее не слышно практически.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение icehardy » 12 окт 2017, 21:43
Такая же интерполяция у них используется
А насчет тишины, у меня вот с разными двигателями очень сильно отличаются звуки
более слабые двигатели совсем неслышно
Пробовал в размере NEMA23, даже громче чем на 8825
токи крутил всяко, не помогло
Нужно бы проверить еще на 24 вольтах, но нет блока сейчас такого
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение linvinus » 12 окт 2017, 21:47
Читаем первоисточник, какие технологии там есть
https://www.trinamic.com/fileadmin/asse ... asheet.pdf
по умолчанию включен stealthChop
stealthChop is an extremely quiet mode of operation for stepper motors. It is based on a
voltage mode PWM. In case of standstill and at low velocities, the motor is absolutely
noiseless. Thus, stealthChop operated stepper motor applications are very suitable for
indoor or home use. The motor operates absolutely free of vibration at low velocities.
With stealthChop, the motor current is applied by driving a certain effective voltage into
the coil, using a voltage mode PWM. With the enhanced stealthChop2, the driver automatically adapts
to the application for best performance. No more configurations are required. Optional configuration
allows for tuning the setting in special cases, or for storing initial values for the automatic adaptation
algorithm. For high velocity drives spreadCycle should be considered in combination with stealthChop.
stealthChop2 integrates an automatic tuning procedure (AT), which adapts the most important
operating parameters to the motor automatically. This way, stealthChop2 allows high motor dynamics
and supports powering down the motor to very low currents. Just two steps have to be respected by
the motion controller for best results: Start with the motor in standstill, but powered with nominal
run current (AT#1). Move the motor at a medium velocity, e.g. as part of a homing procedure (AT#2).
Figure 6.2 shows the tuning procedure.
For each active edge on STEP, microPlyer produces microsteps at 256x resolution, as shown in Figure
11.2. It interpolates the time in between of two step impulses at the step input based on the last
step interval. This way, from 2 microsteps (128 microstep to 256 microstep interpolation) up to 256
microsteps (full step input to 256 microsteps) are driven for a single step pulse.
The step rate for the interpolated 2 to 256 microsteps is determined by measuring the time interval of
the previous step period and dividing it into up to 256 equal parts. The maximum time between two
microsteps corresponds to 220 (roughly one million system clock cycles), for an even distribution of
256 microsteps. At 12MHz system clock frequency, this results in a minimum step input frequency of
roughly 12Hz for microPlyer operation. A lower step rate causes a standstill event to be detected. At
that frequency, microsteps occur at a rate of (system clock frequency)/216
~ 256Hz. When a stand still is
detected, the driver automatically begins standby current reduction if selected by pin PDN.
Attention
microPlyer only works perfectly with a stable STEP frequency.
Если вместо M1,M2 использовать UART для задания режима то можно вручную установить микрошаг в плоть до 1/256
вот плюсы этого режима
+ Detailed diagnostics and thermal management
+ Passive braking and freewheeling for flexible, lowest power stop modes
+ More options for microstep resolution setting (fullstep to 256 microstep)
+ Software controlled motor current setting and more chopper options
можно даже без сигнала STEP крутить мотор
Even motion without external STEP pulses is provided by an internal
programmable step pulse generator: Just set the desired motor velocity. However, no ramping is
provided by the TMC22xx. A
linvinus
Сообщение ursus » 12 окт 2017, 23:54
Не понял я тогда в чем их отличие от 2100. И почему их не рекомендуют ставить на 8 битные платы. Надо воткнуть в ЗАВ 2100 и сравнить короче.
UPD:
Мда, на 2100 ЗАВ тоже воет.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ales2k » 13 окт 2017, 11:38
Звук от многих факторов зависит.
Например у себя долго боролся с резонансами.
Из опыта использования trinamic (2208 и 2130 собственного производства) тихие но греются как паяльник - для работы требуют адцки хорошего охлаждения.
Сейчас проектируем грамотные радиаторы для них, с креплением на винтах.
Зато движки с trinamic намного холоднее.
На одном из аппаратов сейчас использую станочные драйвера на 32 шаге- результат громче чем trinamic, но явно тише 8825.
ales2k
Сообщение Papahen » 20 ноя 2017, 18:29
Добрый день.
А эти драйвера (TMC2208)к Ramps 1.4 подключаются? Так же как А4988 - просто вставить в разъемы? Отличий нет?
Papahen
Сообщение RomanVin » 19 фев 2020, 01:14
Добрый вечер знатокам!
Такой вопрос. Как вы думаете, если установить драйвер непосредственно на двигатель, качество работы улучшится? Учитывая токи обмоток и частоты модуляции обмоток, подключение в непосредственной близости к драйверу должно улучшить работу шаговика в целом. Что скажете?
Спасибо.
RomanVin
