Dondolo
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 12 янв 2017, 23:41
Вот я тоже думал над фиксацией, грешу на то, что серва от того и сдохла, что постоянно под нагрузкой была. Хотелось какой нибудь упругий элемент со средним неустойчивым положением- типа тумблера. Правда дальше фантазий дело не пошло)
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение setar » 13 янв 2017, 02:43
есть смысл подумать над фиксацией положения магнитной застежкой, только нужно брать магниты устойчивые к температуре
(для этого у любого продавца специализирующегося на магнитах глянуть табличку с параметрами типов материала)
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 13 янв 2017, 12:48
setar писал(а):есть смысл подумать над фиксацией положения магнитной застежкой, только нужно брать магниты устойчивые к температуре
Мысль хорошая, ну тут видимо неодимовые магниты пойдут, надо корпус проработать. Но тогда встанет вопрос усилие отрыва магнита ;)
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Alexus12 » 13 янв 2017, 14:28
alexxy писал(а):Мысль хорошая, ну тут видимо неодимовые магниты пойдут, надо корпус проработать. Но тогда встанет вопрос усилие отрыва магнита ;)
А если электромагнит?
Alexus12
Re: Dondolo
Сообщение Myp » 13 янв 2017, 15:54
на фотках не очень хорошо видно но там же эксцентрик на серве?
после того как он провернулся в рабочее положение, уже сам там держится, можно хоть вобще напряжение с сервы убрать.
эксцентрик встаёт перпендикулярно плоскости в отверстии и всё, как не дави на него он не провернётся
Re: Dondolo
Сообщение how_eee » 23 янв 2017, 00:56
Как осуществляется реверс мотора экструдера при смене головы? Ведь мотор должен вращаться в разные стороны для разных голов.
Это прописывается в слайсере или в прошивке? Как это делается?
Есть ли команда гкода меняющая направление оси Е?
Что если дать отрицательное значение steps/mm командой М92?
how_eee
Re: Dondolo
Сообщение setar » 23 янв 2017, 02:20
все в прошивке, включая управление сервой.
просто идет команда на смену инструсмента
T0 или T1
Re: Dondolo
Сообщение VitDagger » 25 мар 2017, 14:43
Кто нибудь взвешивал, сколько подобный экструдер весит?
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
И рекомендуют печатать PETG, а если всё же печатать из ABS? alexxy, Diffid, вы из чего печатали?
Читал на другом ресурсе, что Diffid что то с переделкой корпуса экструдера под CoreXY планировал мутить. Как успехи?
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 25 мар 2017, 19:45
Печатал из ABS. Рекомендуют PETG вероятно от того, что детальки в процессе трутся друг о друга. Не представляю, сколько нужно на нём печатать, чтобы износ повлиял на работу.
Отказался от директа в coreXY вообще, поставил боуден :D . Может, как время будет, сделаю качельку на серве под боуден, но это не точно)
А dondolo на полочке валяется, отложен в долгий ящик...
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение VitDagger » 25 мар 2017, 21:01
Делать этот Dondolo вообще стоит или бесполезная игрушка?
VitDagger
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 25 мар 2017, 21:27
То недолгое время, которое он прожил после полной наладки и до гибели сервы- очень неплохо печатал, правда фантазии кроме как на игральные кости не хватило :D . В общем понял для себя, что двухцветная печать практически не нужна, а поддержки опробовать не успел. Кости все раздарил, фоток не осталось, звиняйте.
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 26 мар 2017, 23:41
Я с поддержками использую + печать чего то двухцветного ;)
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение VitDagger » 27 мар 2017, 08:08
Наверное маленький моторчик от Титана без редуктора не потянет?
VitDagger
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 27 мар 2017, 17:43
Не в курсе как с мотором от титана, но у автора сей вундервафли- движок короткий (NEMA 17 stepper motor 42BYGHW208 (or 17HS13-0404S) 0,4A 30ohm 37mH).
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение karabas2011 » 04 апр 2017, 18:46
там на качалке загадочные 3 дырки с канавками есть сзади. Видимо предполагалась фиксация. Но евойный пдф молчит про это.
Качалка на одном подшипнике - люфт неизбежен. Нужна фиксация положения и его повторяемость.
karabas2011
