ALS. Разная мелкая электроника.
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: ALS. Разная мелкая электроника.
Сообщение ALS » 17 янв 2020, 18:42
Я попробую замариновать его в щелочи. Она немного подъедает алюминий, он окисляется и покрывается оксидом.
Получается что-то похожее на анодирование.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 17 янв 2020, 19:06
Такое покрытие вроде хлопьями отваливается не красиво.
ilalexey
Сообщение ALS » 17 янв 2020, 21:55
Нет, оно не отваливается. Фактически выходит то же самое, что и при покраске с помощью анодирования.
Но и на выходе получается настоящий Франкенштейн : цвет деталей зависит от марки алюминия или дюрали, из которых они вырезаны.
Плюс, не хватило площади кюветы, поэтому по крышке корпуса щелочь я размазывал щеткой и, как результат - полосы на ней.
Ну и чистый алюминий, который не подвергался какой-либо механической обработке, вообще не изменился в цвете.
Т.е. надо будет либо натереть эту крышку наждачкой, либо подтравить электролизом.
Особо не переживаю : одноцветный корпус в приоритете не стоял, да и, возможно, в собранном виде он будет выглядеть нормально. Как самый крайний вариант - все детали можно будет снова зачистить пескоструем и попробовать окраску анодированием.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ALS » 19 янв 2020, 13:04
Вспомнил про еще один способ травления алюминия - в хлорном железе.
Поверхность стала шершавой, правда, не такой, как после пескоструя.
Это крышка HDD после вымачивания ее в щелочи :
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 22 янв 2020, 20:59
Может просто лаком после пескоструя покрыть?
Сообщение ALS » 23 янв 2020, 10:40
Наверное, да, но сделать его моддинг-проектом цель не стояла, поэтому уже оставлю, как есть..
Вылез недостаток - пассивное охлаждение не справляется, видео-чип (nVidia ION) в течение 10-15 минут прогревается до 70 градусов.
Положил сверху вентилятор от боксового кулера s478, запитав его от пяти вольт. Температура упала до 50-ти. Т.е. нужно хотя бы небольшое, но именно активное охлаждение.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ALS » 12 дек 2022, 17:35
Снова банда.
К двум персонажам (бас и соло) добавился третий (ритм-гитара), который умеет играть аккордами в две-три ноты
К барабанам и тарелке добавился хай-хэт.
Появились два MIDI-входа (обычный и USB) и аудио-выход.
И, самое главное, треки сейчас читаются с обычной microSD и их не приходится заливать в память девайса, как раньше.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Scorpio » 13 дек 2022, 21:32
:good:
Scorpio
Сообщение Sencis » 14 дек 2022, 00:13
Я так понимаю, что воспроизводится звук тоже из этих двигателей и реле?
Sencis
Сообщение ALS » 15 дек 2022, 21:15
Sencis писал(а):Я так понимаю, что воспроизводится звук тоже из этих двигателей и реле?
Да. В этом же весь смысл :)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 16 дек 2022, 11:08
Классно, но как-то шоу мало. Мало движений, если смотреть издалека. Идеально как-то руки роботов зафиксировать на червячки шаговика или просто добавить доп движений, гибкости роботом в "теле".
Madf
Сообщение ALS » 17 дек 2022, 15:48
Madf
В таких размерах это будет кропотливейшая работа.
Руки уже пробовал как-то крепить на пружинках, чтоб они во время игры болтались. Но на определенных частотах они входят в резонанс и лупят по сторонам со всей дури.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 27 дек 2022, 12:41
ALS писал(а):Руки уже пробовал как-то крепить на пружинках, чтоб они во время игры болтались. Но на определенных частотах они входят в резонанс и лупят по сторонам со всей дури.
:ROFL:
Так надо как-то управляемый механизм делать, да, тонкая работа. У тебя и так она очень кропотливая. :oops:
Madf
Сообщение Madf » 01 янв 2023, 13:00
ALS, это не твои поделки случаем?
https://vt.tiktok.com/ZS8MRcRwR/
Madf
Сообщение ALS » 03 апр 2024, 17:33
Сорри, редко сюда захожу.
Видео по ссылке уже удалили, но вряд ли там моё - у меня нет тиктока.
Зато появилась новая Банда. Работает в качестве будильника в ламповых часах.
Чтобы усилить звук и в кои веки получить его нормальную громкость, на каждом двигателе установлен звукосниматель. Далее сигнал микшируется, усиливается и выводится на ноутбучные динамики.
В этот раз барабанщика в составе нет, а звуки ударных синтезируются специально обученной микросхемой (VS1053).
ALS
прог. языки: асм
Вернуться в Блоги
