Шагающий четырехлап
Шагающий четырехлап
Сообщение dant » 25 авг 2014, 12:05
Запустил )
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд:
Контроллер STM32F303VCT6 (на отладочной плате - это первый опыт программирования контроллеров). Сделана система псевдо многопоточности (переключение контекстов осуществляется вызовом функции OS_Delay(sec) из любого потока), инверсная кинематика достаточно проста, есть система калибровки, но пока только ручная (после жесткого закрепления платы, буду использовать для калибровки встроенные на плату гироскоп и акселерометр). Также планируется установка датчиков ультразвуковых и наверное ИК для управления с обычного пульта от телевизора.) Если получится - будет автоматически форсировать препятствия, динамическое равновесие и т.п.
Алгоритм походки на данный момент - самый просто написанный за 10 минут (хотелось побыстрее запустить).
dant
Re: Шагающий четырехлап
Сообщение RootAdmin » 25 авг 2014, 16:33
Классно! АКБ потом какой планируется?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dant » 25 авг 2014, 16:48
RootAdmin писал(а):Классно! АКБ потом какой планируется?
ну пока результаты такие (мерил мультиметром обычным, ибо других возможностей нету): потребляемый ток в режиме ходьбы 2-5А (5А - это когда рукой сверху нажимал), если включить одну серву, то удавалось получить ток больше 1А (рукой останавливая ее).
Итого пиковый ток должен быть в районе 20А, а емкость 3000-5000mah чтоб на час работы хватало в среднем. Li-po/Li-ion какой нибудь небольшого веса и недорогой буду искать.
dant
Сообщение Scorpio » 26 авг 2014, 02:28
Круто! Кот попал в непонятное :)
Scorpio
Сообщение dant » 26 авг 2014, 09:32
Печаль-беда! сделал нормальную походку - обрадовался и начал увеличивать скорость.... две сервы на одной ноге приказали долго жить. (вроде дергаются куда положено, но при любой нагрузке трещат и поддаются нагрузке)
dant
Сообщение lorry » 26 авг 2014, 15:52
Дешевый китайские сервы, это полный отстой!!! У нас тоже проблема с ними, в нашем роботе, Уже и не знаем чем заменить. Думаем о шаговиках, у них управление сложнее и с обратной связью трудности. Но по крайней мере можно за приемлемые деньги найти хороший двигатель.
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Aseris » 26 авг 2014, 16:52
Берите сервы hxt12K c хобикинга...
Сообщение elmot » 27 авг 2014, 09:21
зачет!
Добавлено спустя 46 секунд:
Наконец-то кто-то взял достойный девайс! stm32f3-discovery, так?
Сообщение dant » 29 авг 2014, 17:39
Aseris писал(а):Берите сервы hxt12K c хобикинга...
это больше 4х тыс деревянных... кусается цена. может попробовать ими заменить только самые нагруженные. например 4 сервы на задних ногах и сместить назад ц.т.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
elmot писал(а):Наконец-то кто-то взял достойный девайс! stm32f3-discovery, так?
Так точно! сейчас буду покупать отдельно контроллер(ы) пробовать спаять все самому :-) заодно туда и датчики и к ним обвязку
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
lori писал(а):Думаем о шаговиках
Тоже о них думаю . даже о просто моторе с редуктором..
Как мне видится шаговику не нужно обратной связи. только выбор их явно меньше - честно говоря даже не знаю где их купить по приемлемой цене. то что встречал - точность оставляет желать лучшего, т.е. дополнительно надо ставить редуктор - та еще задача да и скорость упадет. А то что в управлении сложны - это мелочи, у нас же в руках контроллер! по мне все что программируется легко, а если не очень легко - то интересно )
В моем варианте кажется реальной идея - шпилька и стойка для платы с внутренней резьбой. и моторчиком как нибудь их крутить между собой. плюс такого привода - практически не нужна обратная связь, так как данный механизм в дейсвие может привестись только вращением шпильки\стойки. Минус в том - много мастерить механики надо, а это самое проблематичное ))
зы. сейчас попробую сделать мелкую шестерню из эпоксидки, вечером дома посмотрю получилась ли форма для отливки силиконовая.
dant
Сообщение Aseris » 29 авг 2014, 18:03
dant писал(а):это больше 4х тыс деревянных... кусается цена.
Зесь вы можете услышать удивительную историю о мальчике билли... ой не о том, економить на спичках ненадо, вобщем как я с наступал на похожие грабли, и hxt12k одна из самых дешевых серв (10$)с максимальным соотнощением цена качество...
ну.. строя роьбота готовсь что ет не дешево 8), вобщем основной совет пройдись по темам хексаподов и посмотри на грабли на которые наступали люди.
идея со шпилькой: Re: Хексапод - как минимизировать - собираем идеи :)
3 e видео....
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
да... шаговики весят слишком много, а хобийная серва ето уже готовый мотор + редуктор + схема управления за самые смешные деньги ибо массовое производство...
