Вопрос по блоку питания
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июн 2006, 11:40
-= Александр =- писал(а):Я всегда их от балды одним концом соединял и все прекрасно работало.
Ток-то переменный, после диодного моста картинка получается везде одинаковая.
:wink:
да-а-а-а .......
Сообщение Johnny Bravo » 06 июн 2006, 13:24
"Нифига!!! се."
Не пойму такого удивления?!
В наборе мастера (ссылка Vovan'а) и используется схема Греца (D1-D4). Вполне хорошая схема простого БП. Можно что-то вроде сделать, только на защитных диодах (D5-D6) лучше не экономить.
"А ЧТО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ стабилизаторы на транзисторах"
А к чему его подключать будем?
Johnny Bravo
Сообщение radonv » 07 июн 2006, 08:56
Трансфоматор от лампового телика
на нем 8 обмоток есть
6,5В на 0.5А и 4.5А
120в на 0.5А
почему где 49В не указан ток
В принципе я соединю две по 6.5 получу
~12-13 с током 0.5А
radonv
Сообщение dx40 » 07 июн 2006, 11:35
И такую дуру ради 0.5 А ??? Купи нормальный готовый трансформатор. Рекомендую ТПК - небольшие, абсолютно бесшумные (полностью залиты) или ТТП - минимальные размеры и вес.
Стоят недорого. Подробнее тут
http://www.chipdip.ru/library/files/109 ... 464232.pdf
Или накрайняк китайский блок питания.
dx40
Сообщение radonv » 07 июн 2006, 12:15
Думаю его перемотать.
Но там есть 6.5В на 4.5 А
Куда мне блок больше 2х Ампер
radonv
Сообщение radonv » 07 июн 2006, 12:22
А какова разность потенциалов между небом и землей
в момент извержения молнии?
radonv
Сообщение Johnny Bravo » 07 июн 2006, 17:22
radonv писал(а):А какова разность потенциалов между небом и землей
А что, хотите ее в кондер и разряжать по-маленьку, вместо трансформаторов всяких? :D
Вроде едницы-сотни МВ.
А теперь по теме - можно как dx40 сказал, если габариты важны. Но судя по тр-ру который у тя есть... лучше почти готовый БП от компа взять.
Johnny Bravo
Сообщение radonv » 07 июн 2006, 17:36
Купить нормальный БП не проблема. Протсо опыту хочется понабраться. А где набираться; у вас.
Так вот.
Если соединю параллельно две обмотки 6В, 0.5А
получу 6В 1А -это нормально или ток нужен больше
(относит магазинных БП).
Потом соединю последовательно две обмотки  6В, 4.5А
получу 12В, 4.5А так :?:
radonv
Сообщение -= Александр =- » 07 июн 2006, 20:06
:wink:
да-а-а-а .......
Ну, имеется ввиду что каждое напряжение выпрямляется и стабилизируется отдельно, а потом все земли в кучу. Иначе переключение грубое очень будет...  :roll:
Сообщение Alexder1 » 10 июн 2006, 18:03
radonv писал(а):А ЧТО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ стабилизаторы на транзисторах
http://qrx.narod.ru/bp/ur_sn.htm
Собирал в свое время такую схемку... Мне не понравилось... Не понравилось управляющим транзистором, ИМХО - слабоват будет!
Да и надо еще вводить защиту по току. Лучший вариант - БП от компьютера.
Alexder1
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2006, 18:26
:wink:
да-а-а-а .......
ну вы вааащеее ...
Есть же разница
"от балды одним концом"  или
"после выпрямителей + к -  "
Сообщение -= Александр =- » 13 июн 2006, 17:25
Ну блин, для меня это интуитивно понятно что выпрямлять и стабализироваить надло каждое отдельно. Был усталый  и так не подумав и написал... Плохой из меня учитель...  :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июн 2006, 17:52
странно как-то.
ИМХО лучше сфазировать обмотки и сделать выпрямитель и стабилизатор.
Или диодами и стабилизаторами дом завален ?
Сообщение radonv » 04 июл 2006, 22:27
в каком смысле завален?
Я просто хочу получить побольше опыта, чем труднее тем лучше :D
И ещё мне нужно питать ATmega16...
или все такаи взять АТ блок???
radonv
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июл 2006, 13:36
radonv писал(а):в каком смысле завален?
в мысле поста на который я ответил
