avr123.nm.ru писал(а):Ага, я работал токарем. Хорошо знаю как обрабатывать нержу алюм медь титан сталь и бронзу, различные неметаллы. Алюминий легко сверлится с керосином. Медь сверлить со стандартной СОЖ.StArt писал(а):А вы пробовали медь или алюминий сверлить (хотя бы 0.5мм)?
AlexKit писал(а):я понял-)
вот нашел
глубина там небольшая. Да и станки разные бывают по размерам.StArt писал(а):при отверстии 0.5 медь/алюм - в общем флаг в руки я пас
достаточно метчика укороченого на наждаке.Andrew S писал(а):но нужно сперва будет резец изготовить.
IliaMoroz писал(а):Нагреватель.
За основу берем два нагревателя:
Первый https://sites.google.com/site/3dprinter ... metalmagma
Второй http://www.makergear.com/products/extruders
Обрати внимание на расположение нагревательного патрона (40W) у MakerGear. Он стоит торцом к соплу и шпильке. Вариант 1 показывает, что можно его (нагреватель) делать круглым.
Разрез делаем с другой стороны. Там же и стягивающий болт и термистор.
У сопла более тупой нос. Это экономия по высоте (Прототип Е3D).
да. но на токарном на планшайбе можно точить и прямоугольнички, квадратики. главное - правильная оснаска!AlexKit писал(а):очевидно что круглые удобнее для токарников, плоские для фрезевов,
plague писал(а):Я не против. Я заказа на ебее один. Пока свой не придумаю печатать хочется
