Самодельный робот на базе ROS - Custom mobile robot with ROS
Re: Самодельный робот на базе ROS - Custom mobile robot with
Сообщение linvinus » 02 ноя 2016, 21:00
по идеи никакой разницы быть не должно.
сравните
rostopic list
rosnode list
http://wiki.ros.org/rqt_tf_tree
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение lzrnk » 04 ноя 2016, 20:13
Да, разницы быть не должно, но, к сожалению она есть.
Так TF-tree должно выглядеть
https://cloud.mail.ru/public/E4Nv/RrfmWWm3E
А такое оно есть
https://cloud.mail.ru/public/34Zb/Gj4YM3TXs
Естественно на входе один и то-же файл описания URDF
Cравнивать списки topic/node нет смысла, так как всё дерево публикует только robot_state_publisher и только по tf
lzrnk
Сообщение linvinus » 04 ноя 2016, 22:27
а вы workspace просто скопировали с x86?
просто какойто очень странный глюк
версии ROS Одинаковые?
ещё можно сравнить установленные пакеты
dpkg -l \*ros\*
linvinus
Сообщение verial » 07 фев 2017, 08:58
Доброе утро, теперь я перешел к вам по поводу ROS, не прогоните? сначало почитаю пост потом буду задавать вопросы.
из железа, пылесос neato xv 11, raspberry pi 3 на пи 3 поставил ROS поигрался с черепашкой она там наверное как блинк на ардуино.
verial
прог. языки: fortran, lisp,algol,asm
Сообщение sned » 09 фев 2017, 09:30
Не прогонят.Ты в чёрном списке. :D
sned
Сообщение Unhurried » 24 фев 2017, 15:31
Unhurried писал(а):Доброго дня всем!
Пытаемся запустить навигацию в ROS на Jetson TK1. Столкнулись с такой проблемой. ROS robot_state_publisher не публикует в топик сообщения связанные с "fixed" линками.
Соответственно, робот "бесцельно" блуждает.
Та же конфигурация ROS, установленная на Intel нетбуке, работает нормально.
Может быть, сталкивался кто-нибудь?
Давно разобрались с этой неисправностью. Не доходили руки написать. Для корректной работы необходимо при вызове robot_state_publisher явно указать значение параметра use_tf_static (true).
Unhurried
Вернуться в ROS - Robot Operating System
