Создание собственных шасси для машинки с DIR-320 + Arduino
Re: Создание собственных шасси для машинки с DIR-320 + Ardui
Сообщение =DeaD= » 29 июл 2012, 19:31
AndreiSk писал(а):Вал 4 мм, соответственно колеса надо мелкие (~5см)
Не.. не очень хороший выбор... это для очень маленьких машинок :no:
У меня такие на колёсах диаметром 108мм - всё нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Re: Создание собственных шасси для машинки с DIR-320 + Arduino
Берите с алиэкспресса 6 штук и не парьтесь, но есть шанс что будет брак, у меня уже были 4шт брака - вся первая партия целиком, все 4 уже сгорели. Вторая партия 20шт без косяков.
Сообщение Константиныч » 30 июл 2012, 18:34
AndreiSk писал(а):hobbycity.com lipo надо брать, они легче. Свинец тяжело таскать.
5Ач*3S думаю хватит...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6501 вот такой нормально?
Константиныч
Skype: ks_on_v
прог. языки: C++/C#, Java, HTML/CSS, JS, PHP
ФИО: Константин
Сообщение AndreiSk » 30 июл 2012, 20:07
Zippy хороший выбор,
но конкретно выбранной вами в наличии нет (=BACKORDER/пред.заказ),
ближайшей по цене в наличии (IN STOCK) была бы
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_45C.html
Ну если еще чуть добавить $, то можно глянуть на
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
думаю их хватит надолго...
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
А вообще тут фантазия безгранична может быть,
все зависит от потребностей в питании,
например, взяв http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
ZIPPY Flightmax 8000mAh 6S1P 30C можно переконфигурировать как
16000mAh 3S2P... каких-то 16Ач на 12В весят 1.4кг за $88,
но тут надо аккуратность в распайке лепестков. Точнее надо два лепестка в середине разъединить и два проводка припаять банки в параллель :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Константиныч » 30 июл 2012, 20:50
Да я за емкостью не гонюсь))) 8000 это слишком я думаю. 5000 минут 50-то должна продержаться...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И вообще, что за характеристика аккумуляторов 45с или 15с?
Константиныч
Skype: ks_on_v
ФИО: Константин
Сообщение =DeaD= » 30 июл 2012, 20:56
5000мАч думаю будет держаться 2-2.5ч
Сообщение AndreiSk » 30 июл 2012, 21:37
Константиныч писал(а):И вообще, что за характеристика аккумуляторов 45с или 15с?
Ток разряда. Для 5000мАч 15C=15*5=45Ампер, 45C=45*5=225Ампер,
теоретически, тонкие провода от батареи при КЗ (200Ампер) сгорят раньше чем батарея :roll:
Да, 5000мАч, как заметил Dead, хватит на 2-3 часа
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 31 июл 2012, 15:36
Ребята, у меня 5Ач хватает минимум на полный день. Т.е. я ее так и не смог посадить за день, не жадничайте.
Сообщение Константиныч » 03 авг 2012, 18:58
Кто-нибудь пробовал, Logitech C110 вебка работает с dir-320?
И надо ли делать стабилизатор питания для arduino uno или он в ней уже есть? Я спрашиваю к тому, что мотор создает помехи в цепи и МК может из-за них перезагружаться.
Константиныч
Skype: ks_on_v
ФИО: Константин
Сообщение AndreiSk » 03 авг 2012, 21:23
elmot писал(а):Ребята, у меня 5Ач хватает минимум на полный день. Т.е. я ее так и не смог посадить за день, не жадничайте.
от моторов зависит. моя тележка 4.4Ач сажает за 1.5-2 часа,
правда у меня не дир320, а пк на мобильном цп (аналог -ноутбук)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Константиныч » 16 авг 2012, 00:11
Блин, мужики помогите.
Вчера подключал Arduino UNO к DIR-320. Соединял проводами их земли и TX выход на роутере к RX входу на МК. Сегодня не работает...
Соединяю контакты TX и RX на роутере, что отправляю, что и приходит...
По USB МК тоже принимает данные, а вот вместе они почему-то не работают ((((
Спасайте...эксперимент в самом разгаре, а главный блок не подает жизни...пока азарт не пропал...Что можно сделать?
P.s.: Сегодня я его уронил с высоты 70-100 см. но не думаю, что это важно т.к. все остальное работает как прежде.
Константиныч
Skype: ks_on_v
ФИО: Константин
Сообщение Константиныч » 18 сен 2012, 21:28
Ранее я спрашивал про аккумулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6501 , в радиомагазине своего города я нашел этот http://xn--80akirceokbk0a.xn--p1ai/akb/ ... -gs-12-23/ . Можно ли его использовать как альтернативу хобистскому (хоть он и меньшей емкости)?
Константиныч
Skype: ks_on_v
ФИО: Константин
Сообщение =DeaD= » 18 сен 2012, 21:56
Да вполне, зарядку только ему другую надо.
Сообщение Константиныч » 18 сен 2012, 22:49
Кстати, вот что получилось. http://www.youtube.com/watch?v=aQe3XW79 ... e=youtu.be
P.s: Сегодня сделал импульсный модулятор и подал на него 16 В. Все работало отлично. Подключил к Arduino uno эти 16В. Провода поплавились и больше ардуина с аккумуляторами не работает, только от usb. Расстроился, и на этой почве случайно спалил модулятор....полярность перепутал и...как сегодня спать буду, не представляю.......
Константиныч
Skype: ks_on_v
ФИО: Константин
Сообщение RootAdmin » 19 сен 2012, 13:35
Жду пару вот таких колес: http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... uct_id=225
Приедут - отпишусь. ИМХО - решение от похожего промышленного устройства (робопылесоса) - самый оптимальный вариант.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 19 сен 2012, 13:53
Узнать бы, где они их берут... Как пить дать в кетае по $10
