Помогите сделать бесшумного колесного робота.
Сообщение Rai220 » 05 июн 2012, 11:48
Добрый день форумчанам.
Есть робот. Колёсный, вес 15 кг. Схема движения как у румбы - два ведущих колеса по бокам и поворотное подпорное.
В движение приводится с помощью небольших 12-ти вольтовых моторов. Моторы коллекторные и подключены через редукторы.
Максимальная скорость где-то 4 км/ч. При этом шум как от работающей дрели (ну или как от той же румбы, только сильнее - как раз пропорционально размеру).
А хочется чего-то бесшумного, как Seagway или Prius.
Кто знает, как можно решить эту проблему?
Я знаю, что бесколлекторные моторы гораздо тише, но при этом основной шум идет от редуктора. Поэтому нужно либо найти мотор с прямым приводом, либо поставить небольшое мотор-колесо. Никто не встречал подобных штук?
Rai220
Re: Помогите сделать бесшумного колесного робота.
Сообщение Myp » 05 июн 2012, 12:02
а чего за редуктор?
сделать его герметичным и набить внутрь литола.
электромоторы поставить в трубу закрытую с двух сторон на резиновых прижимах.
большие поверхности типа днища заклеить виброизоляцией автомобильной.
определённо станет тише
Сообщение yak-40 » 05 июн 2012, 13:09
Моторредукторы от стеклоподъемников на пониженном напряжении + резиновые колёса. Работают практически бесшумно. http://roboforum.ru/forum8/topic9215-150.html#p237931
Сообщение Rai220 » 06 июн 2012, 09:45
Спасибо за советы, попробую!
Rai220
