Стартовое устройство для МиниСумо
Сообщение mandigit » 19 май 2009, 12:30
Предлагаю обсудить характеристики устройства, используемого для проведения соревнований по минисумо.
Видимо это должна быть коробочка с кнопочками, индикатором и пищалкой.
Какие функции оно должно выполнять?
Габариты экрана, расположение?
Мощность звука, типы звукового сигнала?
mandigit
Re: Стартовое устройство для МиниСумо
Сообщение =DeaD= » 19 май 2009, 12:33
А может начать с краткого описания - почему принято, что оно вообще нужно?
Сообщение Digit » 19 май 2009, 12:38
Да-да :) Зачем? И главное, что оно дает по сравнению с человеком с секундомером? Или оно автоматически ботов стартует?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение mandigit » 19 май 2009, 12:42
Digit писал(а):Да-да :) Зачем? И главное, что оно дает по сравнению с человеком с секундомером?
какие задачи видятся:
1. предстартовый отсчёт, что-бы синхронизировать момент запуска роботов
2. контроль начала движения роботов (фальшстарты 5сек то-же надо контролировать)
3. стандартизация арбитража соревнвоаний (таймер видят все зрители, звуковой сигнал заранее известен, громок, точен)
Digit писал(а):Или оно автоматически ботов стартует?
то-же такая мысль в голову пришла, но здесь технический вопрос - можно-ли сделать простую систему старта на бота?
mandigit
Сообщение Digit » 19 май 2009, 13:30
каким образом планируется реализация контроль фальшстартов?
остальное более-менее понятно...
автозапуск ботов, ИМХО, - утопия. сложно реализовать при таком разнообразии конструкций.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 19 май 2009, 13:36
mandigit писал(а):то-же такая мысль в голову пришла, но здесь технический вопрос - можно-ли сделать простую систему старта на бота?
Да, пластик между подпружиненными контактами (так еще бомбы делают :)). Выдергиваем сразу на двух ботах.
Сообщение Duhas » 19 май 2009, 13:43
можно сделать девайс, и "управляемых им кнопок" с десяток.. кнопки раздавать при старте... втыкаем в бота и стартуем....на ботах предусмотреть только 2 пина...
Сообщение Snable » 19 май 2009, 13:44
Или явление электромагнитной индукции (для синхронного старта)... Конструкция ботов вроде не сильно должна усложнится... Правда ложные срабатывания могут начаться...
Snable
прог. языки: GNU C++ with Qt / C# via .NET
Сообщение mandigit » 19 май 2009, 13:46
Digit писал(а):каким образом планируется реализация контроль фальшстартов?
аудио-визуальный контроль.
после команды старт устройство обеспечивает пять звуковых сигнало в конце каждой секунды. Если робот начнет движение до окончания пятого звукового сигнала - ситуация ФАЛЬШСТАРТ
Digit писал(а):автозапуск ботов, ИМХО, - утопия. сложно реализовать при таком разнообразии конструкций.
ну, сразу утопия :x
а подумать? сказать "нет" можно всегда :oops:
на роботе достаточно предусмотреть разъем, в который будет втыкаться стандартный датчик выдаваемый/забираемый на соревнвоаниях - каждому не нужно буде проектировать - просто поставить разъем с питанием и одним логическим входом, на который будет подаваться сигнал от модуля?
mandigit
Сообщение =DeaD= » 19 май 2009, 13:53
Разъемы поставить на бота не проблема - а как потом провода снимать?
Сообщение RoboTok » 19 май 2009, 13:54
Можно сделать, как у бегунов на старте выстрел из пистолета и все побежали.
А робот будет реагировать на хлопок громкий.
И эффектно и мало добавлять боту надо компонентов 8)
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 19 май 2009, 13:58
И в лего-роботах датчик звука уже есть :)
Сообщение RoboTok » 19 май 2009, 13:59
Тогда судье пушку погромче и на старт :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение contr » 19 май 2009, 14:57
оговариваем в условиях, что это хлопок судьи в ладоши или свисток.
contr
Сообщение frig » 19 май 2009, 15:13
я тоже чего-то подумал про звук... если порог сделать достаточно высоким и хлопать громко - то вероятность ложных срабатываний будет ниже. также можно попробовать поставить фильтр и реагировать на определенную частоту... много вариантов защиты, но и в них, имхо, не так много смысла. главное обеспечить одновременность старта, а раньше он произойдет или позже - не так важно. так что главное - повторяемость датчиков.
сигнал можно подавать колонками (если реагировать на частоту) либо из чего-то стрелять :D если на громкость.
frig
