Усиление единицы с выхода триггера
Re: Усиление единицы с выхода триггера
Сообщение mandigit » 09 май 2009, 22:08
SERGEY_M писал(а):кт972 - это составной транзистор и БЭ у него 1,2В
При токе в 1А это 1,2Вт, без радиатора сгорит...
1А - это ток через эмиттер. Судя по тому, что в даташите указан максимальный ток 4А - транзистор выдержит (но я только мельком смотрел). Через базу пойдет ток 1А/h21 и мощность, соответственно, другая будет рассеиваться.
Не прав я - получится, что падение коллектор - эмиттер тоже будет 1.2В и на транзисторе действительно будет рассеиваться 1,2Вт :sorry:
То, что он составной - не заметил. :oops:
Выбор конкретного транзистора на откуп автору топика (из того, что есть под руками или со знанием деталей задачи).
Последний раз редактировалось mandigit 09 май 2009, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
mandigit
Сообщение SERGEY_M » 09 май 2009, 23:19
то что транзистор на 4А, на падение в такой схеме включения не влияет...
хоть на 100А :)
и мощность будет рассеиваться соответствующая....
а транзистор выдержит, только нагреется сильно и без радиатора сгорит :(
SERGEY_M
Сообщение DronAxe » 11 май 2009, 05:44
Господа, у ЛА3 разве не открытый коллектор? помойму плеча нехватает верхнего на выходе микрухи :)
Как говорил великий Стэн: Жги Картман! Жги!
DronAxe
Сообщение mandigit » 11 май 2009, 11:10
DronAxe писал(а):Господа, у ЛА3 разве не открытый коллектор? помойму плеча нехватает верхнего на выходе микрухи :)
Верно подмечено.
Можно попробовать такую схему:
mandigit
Сообщение SERGEY_M » 11 май 2009, 11:22
Открытый коллектор у ЛА6, ЛА7,ЛА9, ЛА10.
У ЛА3 обычный ТТЛ выход :)
Я вот только не могу понять, зачем такие извращенные схемы???
Да и КТ3102 не выдержит 1А
И "землю" (общий) в нагрузке рвать не хорошо
Добавлено спустя 46 секунд:
и резисторов в схеме не хватает......
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 11 май 2009, 11:50
смотря какова нагрузка и ее окружение.....
Сообщение SERGEY_M » 11 май 2009, 11:56
Не понял...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Было сформулировано
для подключения питания основной схемы робота
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 11 май 2009, 12:17
думаю не страшно рвать землю в этом случае....
Сообщение SERGEY_M » 11 май 2009, 12:26
В принципе да... согласен
Кто-то левое ухо левой рукой чешет, кто-то правой...
а кто-то ногой (задней лапой) :)
кому как удобно)))))
но КТ3102 не пойдет 8)
SERGEY_M
Сообщение mandigit » 11 май 2009, 22:25
SERGEY_M писал(а):но КТ3102 не пойдет 8)
а что подойдет?
mandigit
Сообщение SERGEY_M » 12 май 2009, 00:05
кт815 хотябы...
и вообще, если эту схему использовать, то любой полевик с мат. платы компа и 3107 не нужен
SERGEY_M
Сообщение midway » 13 май 2009, 09:04
Большое спасибо за ответы,нашел полевики и мощные биполярники ,сегоня вечером буду заниматься.Отработанную схему выложу на форуме,может кому тоже пригодится.С уважением midway.
midway
