Усиление единицы с выхода триггера
Сообщение midway » 08 май 2009, 13:11
Подскажите пожалуйста как усилить единицу с прямого выхода триггера на микросхеме К555LA3 для подключения питания основной схемы робота.Питание осуществляется 6-тью мизинчиковыми аккумуляторами!Схема потребляет около 1А! :o Заранее благодарю за любую помощь!!!
midway
Re: Усиление единицы с выхода триггера
Сообщение =DeaD= » 08 май 2009, 13:28
Мосфет наверное поможет? С логическим уровнем который, особенно.
Сообщение midway » 08 май 2009, 13:38
=DeaD= писал(а):Мосфет наверное поможет? С логическим уровнем который, особенно.
Уважаемый DeaD подскажите пожалуйста марку транзистора,потому что уже 3 дня экспериментирую с БИ полярными транзисторами,которые есть в наличие(КТ315,361)ничего не получается,наверно недостаточно знаний :sorry: ,а проблему нужно решить побыстрее!Хотя бы примерный расчёт обвеса на транзистор,а то я минного туплю!!! :o
midway
Сообщение =DeaD= » 08 май 2009, 13:46
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/100/396/418/ - с управлением логическим уровнем.
Можно какой-нибудь IRL520 наверное взять.
Добавлено спустя 23 секунды:
Затвор цепляется прямо на выход логики, насколько я помню.
Сообщение flyroman » 08 май 2009, 15:00
Можешь с материнских плат снять 06N03LA, APM2055N
viewtopic.php?f=10&t=5828&start=30#p94581
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
midway писал(а):БИ полярными транзисторами,которые есть в наличие(КТ315,361)
Ну эти транзисторы уж точно сюда не надо ставить, они же маломощные. По крайней мере из биполярных поставить думаю можно КТ817, КТ816
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
А какое напряжение нужно на схему?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
а,если 6-ю аккумуляторами, то 6*1.2=7.2 В.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение EDV » 08 май 2009, 16:20
Вот, дружище, я хоть и работаю программистом, но в компьютерную технику меня привела электроника. Я тут набросал простенькую схему, всё что нужно знать, для её расчёта по постоянному току, это закон Ома (для участка цепи) и коэффициент усиления транзисторов по постоянному току (h21Э = 40).
Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:
С R2 я пожалуй погорячился, там нужен резистор где-то на 10 К Ом, а то 9 mA, в открытом состоянии VT1, это жестко :)
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение SERGEY_M » 08 май 2009, 17:41
какие 9 мА, а R3 что не всчет?
всего ~54 мА...
так-что не трогай R2, а то транзистор плохо закрываться будет...
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Чтобы R2 не хавал столько тока, нужно немного изменить схему...
SERGEY_M
Сообщение rig » 08 май 2009, 19:24
точно все правильно, сдается что будет быстрый бабах по цепи +9 (814)Э-Б- (315)К-Э земля, причем бабахнет самый слабый это КТ315
rig
Сообщение SERGEY_M » 08 май 2009, 19:28
и че вдруг будет бабах? :shock:
SERGEY_M
Сообщение boez » 08 май 2009, 22:57
rig писал(а):точно все правильно, сдается что будет быстрый бабах по цепи +9 (814)Э-Б- (315)К-Э земля, причем бабахнет самый слабый это КТ315
О, я тоже сначала неправильно прочитал эту схему и даже успел написать сообщение что бабах :) А потом прибил.
Не, не будет бабаха. R3 то все равно остался.
Но это все расточительство току. Наверх надо ставить р-канальный полевик.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение rig » 08 май 2009, 23:04
точна, красный крестик то я и не заметил. ну тады ой
rig
Сообщение mandigit » 09 май 2009, 12:28
можно эмиттерный повторитель поставить.
на нагрузку попадет напряжение (база - 0.6В)
mandigit
Сообщение galex1981 » 09 май 2009, 12:40
ИМХО, на базу токоограничительный резистор нужен. Нагрузка на коллекторе транзистора должна быть, или я неправ?
Сообщение mandigit » 09 май 2009, 13:27
galex1981 писал(а):ИМХО, на базу токоограничительный резистор нужен. Нагрузка на коллекторе транзистора должна быть, или я неправ?
Токоограничивающий резистор - не нужен (даже - вреден в данном случае - на нем будет падать напряжение, а на нагрузку и так поступает меньше номинального на величину падения эмиттер база силового транзистора). Транзистор выйдет в режим, когда токи (с эмиттера на базу и с эмиттера на коллектор) будут распределяться согласно коэффициенту H21 (диапазон указывается в спецификации транзистора). Ток течет через нагрузку, попадает в эмиттер и здесь распределяется - большая часть идет через коллектор мощного транзистора, малая часть - через базу и управляющий элемент.
mandigit
Сообщение SERGEY_M » 09 май 2009, 19:36
кт972 - это составной транзистор и БЭ у него 1,2В
При токе в 1А это 1,2Вт, без радиатора сгорит...
Чтобы открыть этот повторитель полностью, напряжение на базе должно быть как и на коллекторе
Триггер, я так понимаю, дает максимум 5В и это если он КМОП, а напруга питания 6 аккумуляторов...
Так что нормального управления не получится, конечно если триггер КМОП питать непосредственно от батареек, то мож шото и выйдет.
У повторителя падение КЭ "фиксированное" и равно падению БЭ...
В предыдущей схеме можно получить меньшее падение КЭ, но затраты энергии на отпирание ключа больше...
В любом случае, для управления питанием (и не только) автономных устройств, предпочтительнее применять полевики.
У них и падение будет меньше, и по управлению потребление практически нулевое :)
SERGEY_M
