Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Re: Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Сообщение Angel71 » 18 апр 2009, 23:40
:) на холоде такие шестерёнки скорей всего в тар-та-ра-ра разлетятся при малейшей нагрузке, хотя зависит с чем эпоксидку мешать
Сообщение avr123.nm.ru » 19 апр 2009, 10:39
Дак и эпоксидка разная бывает.
Сообщение Angel71 » 23 апр 2009, 03:32
тож верно. хотя в любом случае думаю, что лучше на станочке шестерни делать. моторов разных валом, направляющих тож хватает, осталось плату до ума доделать и начинать собирать
Сообщение avr123.nm.ru » 23 апр 2009, 09:59
Все же из "Body Fiber" по многоразовой форме быстрей можно шестерен наделать.
Сообщение Angel71 » 24 апр 2009, 03:47
:( у меня нет шестерёнок с которых копировать. :roll: я удумал поигратся с созданием из моторов от принтеров эпсоновских нечто подобного сервоприводам. просто дороговасто хекс выйдет, если сервы покупать. баксов триста минимум на одни сервы уйдёт, а так в разы дешевле. моторов от сдохших принтеров полно. нужны шестерни, потенциометр, недорогой подшипник, на тиньке/меге платку простенькую своять, да в корпус упихать. оч недорого выйдет. :D правда размеры его будут я так понимаю немалые.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 апр 2009, 10:20
Можно просто наборы шестерен от серв купить как запчасти.
Сообщение Angel71 » 24 апр 2009, 22:46
:) сразу такая идея приходила. в россии с этим легко, в хохляндии слегка проблематично, по крайней мере те магазины что мне удалось найти не продавали шестерни запасные. да и иметь возможность делать нужных размеров и формы детали намного приятней, чем каждый раз тратить кучу времени на поиски с чего копировать. :D станок же согласись намного приятней, и детальки можно делать разные и надписи гравировать и в платкаж дырочки сверлить и чучю всего прочего.
в любом случае и копировать понемногу учюсь и станочек делаю. всё пригодитсо. на днях знакомый приезжает, подмогнёт с выбором эпоксидки и с чем её можно мешать, буду снова эксперементировать
Сообщение =DeaD= » 24 апр 2009, 22:51
Angel71 писал(а):просто дороговасто хекс выйдет, если сервы покупать. баксов триста минимум на одни сервы уйдёт, а так в разы дешевле.
Окститесь, вот чего можно сделать: viewtopic.php?p=88097#p88097
18 серв по 3.5 бакса + доставка - выйдет баксов в 100.
Сообщение Angel71 » 25 апр 2009, 00:26
спс, но он слишком мелкий
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2009, 01:36
Ну тогда с нетерпением ждём самодельных серв недорогих и мощных 8)
Сообщение Angel71 » 25 апр 2009, 06:47
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=35&t=5698 :ROFL: не, ну не такую мощную как у него, а то получитса хекс на пол комнаты и нехилый счёт за електричество в конце месяца
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2009, 09:30
2Angel71: А ты спроси его сколько времени он делал эту серву, сколько она ему в итоге стоила и сколько она весит при каком моменте. И после этого главное не спрашивай проводил ли он стресс-тесты на ней и сколько она прожила, а то вообще расстроишься :pardon:
Сообщение Angel71 » 26 апр 2009, 02:43
:) большая часть моторов это mabuchi RS-455PA, весит 145г., эт 2,6кг ток одни моторы будут. всё остальное тоже я так понимаю не оч лёгкое выйдет. делать буду скорей всего долго. по цене... ну как сказать. всего оч даже немало пооставалось, со старых так сказать увлечений-работ. всё давно окупилось.
:roll: а вот всё остальное эт как раз приятности. платку придумать, прошивку написать, серву собрать, потестить, чтот пределать и так далее... эт иногда намного интересней, чем купить готовое и как конструктор собрать. :D этож хобби
Сообщение Angel71 » 01 май 2009, 01:16
avr123.nm.ru знакомый сегодня в одном нашем местном нии был, они с эпоксидкой давно эксперементируют. в общем из всего я понял, что можно оч прочные вещи делать из эпоксидки, особенно, если армировать. :roll: в общем нужно туда самому съездить и поглядеть что к чему. :D особенно хотса образцов набрать, да на мего прутик 5ти миллемитровый глянуть, который на спор уже не первый год предлагают сломать. хоть гнуть его пытайся (почти не гнётся), хоть бей. там недорогие стеклоткани и углеволокно для армирования есть. и для втулок скольжения есть наработки. в общем эпоксидка это сила
Сообщение Michael_K » 10 янв 2010, 18:44
Для тех, кто "недозрел" до вакууммирования
можно предложить "наколеночные" способы дегазации:
Способ 1 - "центрифуга".
Подвешиваешь форму с отливкой на веревку и раскручиваешь.
Способ 2 - "тонкая струйка".
Заливать смолу в форму нужно с довольно большой высоты,
стараясь лить медленно и очень тонкой струйкой.
Вернуться в Технологии
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
