MiBBiM писал(а):а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. каким таким волшебным образом расстояние увеличивается?
P.S. насчет 1,5 метра у пультов, конечно, перегнул палку, но и 10 китайских метров не так длинны, как франзуские 10 метров.
P.P.S. у кпкх таки 1-2 метра - стандарт
при плохих приёмниках* и экономии на конденсаторах - да
* - особенно не на ту частоту или ирда вместо пульта
но при правильно собранной схеме - 15 макс у хорошего пульта с согласованным по частоте приёмником.
обычно 10 метров у совсем Г - 7 метров.
если бы я сам не перебрал более 250 экземпляров китайского пультостроения,(из них оказалось только 95 уникальных), я бы не делал выводы...
Мои эксперименты -
Возможности железа -
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Myp писал(а):хм
непойму в чём проблемма
Я на Дэльфи пишу...
Под КПК платформа FreePascal
Myp писал(а):я в EVB когда програмил под 2003 не заморачивался на какието библиотеки
просто перетянул стандартный компонент COM на форму и вперёд кодить
Ну за паскаль я не настаиваю, поэтому:
1 где качать EVB (какой версии, чем его хм.... ну в общем использовать так)?
2 что ещё из софта надо?
3 Где хэлп под его команды....
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
MiBBiM писал(а):у кпкх таки 1-2 метра - стандарт
мало и скорость не ахти...
(для помехозащищённости придётся снизить до 9600)
я ирда сейчас ковряю тут
Как вариант - может совместными усилиями блютуз на девайсе поднимем?
(напомню те модули что за 20$ работают до 10 метров в идеальных условиях)
(а приличные, дешевые я только в юсб видет и по 6$ если к ним прилепить хост за 9$
получится и дешевле готовых и более дальнобойно...)
