Привод монитора
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2009, 19:26
Я советую эскиз нарисовать устройства и привода и обозначить диапазоны движения.
Очень интересный Рычажно-тяговый привод можно посмотреть и СФОТКАТЬ в автомагазине на приводе заслонок в карбюраторах. А можно и в интернете найти
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 12 апр 2009, 20:12
Вот так выглядит корпус
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2009, 20:43
эскизы нарисуй как двигаться должен монитор и какие углы и длины движения. Нарисуй 2 крайних положения. Эскиз отсканируй иил сфоткай и через http://radikal.ru выложи тут. Обозначь где место свободное есть для механизмов.
Re: Привод монитора
Сообщение nest » 12 апр 2009, 21:50
Matsur, зайдите в магазин (модельный) и купите моторчик (серву) с редуктором.
(из сервы выкинете штатное сопротивление, по надобности - поставите своё на ось вращения монитора. но серву надо сюда покрупнее, она будет и дороже. поэтому моторчик-редуктор дешевле и надёжнее).
максимальный ток мотора - 0,8 - 1,2 Ампера. на 12 вольт (можно 6-15).
скорость вращения 7-10 секунд за оборот конечного вала редуктора.
хорошо было бы, если выходной вал редуктора был бы под углом 90° к оси мотора... (как мне видится), смотря как у вас там с местом под этой пластмасской.
учтите, что вам вращение передать нужно на ось монитора.
пример мотора с редуктором:
а на шаговом моторе тоже можно сделать. даже ещё прикольнее... .
в стареньких принтерах серии HP как раз подходящщий мотор с шнековой передачей и рейкой стоит:
можно рычагами, можно мелким зубчатым ремнём, типа от сканера...
кароче, вариантов столько, сколько фантазии хватит. а вам тут уже семь страниц готового пюре натолкали.
ещё чуть-чуть и всем уже достанет тут цацкаться и вы останетесь один на один с вашей проблемой.
идеальным вариантом было бы с самого начала сходить к московским тутошним юзерам или ещё к кому. Заплатить ящик пива и две бутылки водки в денежном эквиваленте. и вам бы обьяснили, и сами бы поучавствовали в меру сил, и готово было бы уже наполовину.
nest
Предупреждения: -4
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 13 апр 2009, 01:15
Сегодня приобрел вот такой сервопривод http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_40/RC6179/
Нарисовал как смог Изображение
Крайняя точка два, это максимальный угол на который будет открываться монитор,но нужно что бы еще он мог быть и в промежуточном состояние,например не 120, а 110 градусов.
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение nest » 13 апр 2009, 03:48
ну ... для начала ... пойдёт... дороговато, правда :)
тебе б любой посетитель забесплатно какой шаговый мотор бы подарил :)
ну и ... оно может в среднем положении немного ток потреблять.
теперь первое - запусти серву.
можно склепать быстро что нить на таймере 555.
или вот отсюда взять http://home.arcor.de/wkracht/modellbau/ ... rvotester/
программку и подключиться к LPT порту. если есть... правда она на немецком но там всё ясно и так ...
ну или кто ещё подскажит простенькую схему...
параллельно думай, как к барабану теперь ось с монитором прикрепить.
(тихо на полях: а оно к температурам как ? ... минус 20 до плюс 50 выдержит ?
а ещё будет прикольно, как монитор за пол секунды должен на 120 градусов откидываться (если установочную ручку резко крутануть)... кто посоветовал серву - привет! : ))) ну, можно и программно плавности добавить, тока ... кто для Matsur будет прошивку с таким сложным алгоритмом писать/обьяснять ? :) )
Модератор "=DeaD=":Добавлено политкорректности
nest
Предупреждения: -4
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2009, 09:03
nest писал(а):можно и программно плавности добавить
Вообще можно конденсатор на регулятор навесить, но можно конечно и программно городить.
nest писал(а): прошивку с таким сложным алгоритмом
в проге ограничить скорость изменения ширин импульса на серву, вроде ничего сложного.
Re: Привод монитора
Сообщение nest » 13 апр 2009, 13:04
2avr123: возмите мегу и напишите прошивку для Matsur. непременно протестируйте её в протеусе. так будет конструктивнее. Вам всё равно заняться нечем.
Модератор "=DeaD=":Сообщение приведено в приличный вид
nest
Предупреждения: -4
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 13 апр 2009, 15:42
nest писал(а): возмите мегу и напишите прошивку для Matsur.
Ничего писать мне уже не надо, нашелся человечек который это сделает без проблем и так как я хочу,сейчас стоит только одна проблема6 как установить моторчик и болт что бы по нему ходила шайба и двигала монитор....
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2009, 16:18
Matsur писал(а):как установить моторчик и болт что бы по нему ходила шайба и двигала монитор....
в смысле гайка ? а серва крутится руками более одного оборота ? тогда вам нужен кусое резьбовой шпильки, один ее конец вам надо закрепить гайками в тверстии вот такой металич пластины __----__ а нижние части этой пластины __ привинтить в отверстия на краях шкива ( а может просто резинками прочными закрепить, или вообще пластину наклеить через кружок резины. Т.е. резьбовая шпилька будет продожать как бы вал сервы.
Например взять резиновую подушку оси амортизатора - в ее отверстие закрепить резьбовую шпильку двумя шайбами и гайками, а край резиновой подушки прикрепить к лепедке, можно проклеить, а лучше через отверстия закрепить пластиковыми хомутами например - для проводки в автомагазине же.
Я полагал что будет обычная серва переделаная под полное вращение - у ней на качалке уже есть
отверстия под такую __-----__ скобу как раз.
Металические скобы и детали - это фурнитура для гипсокартона на стройрынке, там же шпильки резьбовые. Если ход не большой делать то и в автомагазине можно болт найти с длинной резьбой от шляпки.
Можно снять шкив с сервы и соединить ось сервы (если длина ее достаточна) со шпилькой куском бензошланга с металическими хомутами винтовыми.
Еще нужны 4 гайки чтоб задать парами предел движения ХОДОВОЙ гайки по резьбе.
Ходовую гайку купить в автомагазине - она квадратная в металической жестяной обойме - эту обойму будет просто прицепить к рычагу который будет поворачивать ось монитора.
Еще резистор из сервы надо наверно приторочить к оси монитора. Можно тоже через резиновый шланг и хомуты - там мможет шланг белый вакуумный подойдет по размеру.
Мутить по месту надо конечно.
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 13 апр 2009, 23:16
Спасибо всем ,кто писал Вы сделали огромный вклад в мой проект, еще раз всем спасибо :oops: :oops: :oops: , завтра попробую всё довести до ума и через несколько дней наверное уже вылежу готовый выдвижной монитор :crazy:
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 14 апр 2009, 19:42
Это начала,только обрезал и еще не обробатывал
Приверка, вырезал из кортонки, что бы посмотреть всё ли подходит, нигде ничто не мешает..., после будет заменена на текстолит.
А это вид изнутри ;)
Еще..
Вырезал заднюю часть монитора, что бы затем прикрепить к крышке панели
Приобрел сервопривод вид в разобранном состояние
рычаг для монитора
еще всякая мелочь
Крышка,задняя часть монитора пока в пене, высыхает.Позже вылежу в обработанном состояние
Matsur
