Робот чувствует.
Re: Робот чувствует.
Сообщение Vorral » 10 апр 2009, 16:05
2flyroman:
[цензура], не мешки ворочать, как говориться. Собирание в одном месте, не должно быть приоритетом. Возьми два компьютерных микрофона(думаю в наше время не проблема), любой язык программирования, и напиши программу, определяющую направление на источник звука(тем более, если тебе это кажется элементарным). Вот, когда будет такой подход, будут результаты(которые можно будет внести в wiki). А пока все будут говорить, типа я не программист, зато даже Сократу до меня далеко, по умению филосовствовать, ... думаю очевидно к чему мы придём, с таким подходом(об этом свидетельствуют 90% тем этого форума).
Модератор "=DeaD=":Применение ** символов не оправдывает применение мата. В следующий раз предупреждение!
Поправил сообщение: censored заменено на цензура, мы же русские люди, нам ни к чему, без надобности, использовать язык вероятного противника. Мы должны гордиться своим диалектом.
Последний раз редактировалось Vorral 11 апр 2009, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение isk737 » 11 апр 2009, 05:42
Человеки, не ссорьтесь, все тут взрослые люди :)
Лично я считаю что тема интересная, в смысле сбора информации, но все-таки лучше готовые решения со схемами и описанием добавлять в вику , там более там есть раздел "Проекты компонентов роботов" . Думаю многие новички спасибо скажут если там будет все собрано. flyroman, собрал ты информацию, упорядочи и сделай статью про те же микрофоны. Появится что-то еще, всегда можно добавить/подправить. Дело-то хорошее, полезное!
isk737
Skype: isk737
ФИО: Адександр
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 14:58
ни одна из этих тем не охватила простую схему "звуко-хождения".
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение blindman » 11 апр 2009, 15:14
Каким образом они должны были это "охватить"?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 15:15
2flyroman: Какую еще схему звуко-хождения? Это что за волшебная схема такая? Кто вам вообще сказал, что это должно всё в железе делаться, а не прошивкой звукового модуля, например?
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 15:18
=DeaD= писал(а):
flyroman писал(а):Датчики- это еще не чувства! ФАКТ!(но все чувства зависят от них не спорю)
Я не знаю кто и как вас учил - но меня учили так: брякнул "ОЧЕВИДНО!"? Докажи!
Ну например возьмем обычную кнопку, сама по себе-это кнопка, но не датчик.
Если мы её будем использовать например для перезагрузки контроллера тогда это будет не датчик, хотя его можно назвать "датчик сброса, по команде хозяина".
А вот если кнопку поставить вперед робота, даже без усиков, то это уже будет датчик удара, так как робот получает информацию из вне, + схема подсоединения, ну там подтягивающий резистор и все такое.
flyroman
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 15:22
flyroman писал(а):Если мы её будем использовать например для перезагрузки контроллера тогда это будет не датчик, хотя его можно назвать "датчик сброса, по команде хозяина".
И что вы предлагаете? Обсудить здесь список возможных кнопок всех возможных устройств? Что за нафиг?
flyroman писал(а):А вот если кнопку поставить вперед робота, даже без усиков, то это уже будет датчик удара, так как робот получает информацию из вне, + схема подсоединения, ну там подтягивающий резистор и все такое.
Вот не надо "ля-ля", схема подсоединения в первом и втором случае одна и та же, а то чем будет нажиматься кнопка и чего это будет означать, просить всех тут перебирать - это более чем странно.
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 15:24
Vorral писал(а):Собирание в одном месте, не должно быть приоритетом. Возьми два компьютерных микрофона(думаю в наше время не проблема), любой язык программирования, и напиши программу, определяющую направление на источник звука(тем более, если тебе это кажется элементарным).
Я то знаю как сделать так чтобы робот шел на звук...я спрашивал про это для того, чтобы посмотреть есть ли на форуме такая схемка..это так для проверки..
В свое время, даже не нашел здесь схему подключения TSOPови ИК диодов, для ИК бампера.
flyroman
Сообщение blindman » 11 апр 2009, 15:27
Прям на форуме может и нет. Но я неоднократно давал ссылки как минимум на 2 алгоритма (со схемами).
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 15:30
blindman писал(а):Каким образом они должны были это "охватить"?
да в этих темах такого нагородили, то там звуковая карта, то там ориентация на звук.., а простой схемы подключения микрофонов к мк
что, нужно делать звуковую карту что ли, чтобы сделать элементарное?
Добавлено спустя 31 секунду:
=DeaD= писал(а):2flyroman: Какую еще схему звуко-хождения? Это что за волшебная схема такая? Кто вам вообще сказал, что это должно всё в железе делаться, а не прошивкой звукового модуля, например?
ну вы же меня поняли..
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ЧИТАЙТЕ внимательнее , Я НЕ ГОВОРЮ ПРО КНОПКУ КОТОРАЯ сбрасывает контроллер, я про ДАТЧИК УДАРА.
Именно! Надо обсудить, для каких "чувст" можно применить КНОПУ и т.п.
Последний раз редактировалось flyroman 11 апр 2009, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
flyroman
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 15:34
flyroman писал(а):Именно! Надо обсудить, для каких "чувст" можно применить КНОПКУ и т.п.
На костёр, однозначно! :crazy:
Кнопка нужна для того чтобы на неё нажимать. Точка. Можно хоть поплавком в бачке унитаза на неё нажимать. Не вижу смысла в том чтобы кучу вариантов применения кнопок здесь расписывать, может я один не вижу? Кто-нибудь еще кроме вас видит?
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 15:43
поправился, пардон.. посмотрите предыдущий топик
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
СМЫСЛ темы, чтобы показать применение датчика для разных "чувст"
поэтому я и назвал её "Робот чувствует".
Таже кнопка которую вы поставите на унитаз будет давать роботу чувство того что в унитазе нет воды, либо бачок полон. Согласитесь.
Здесь же эта кнопка служит датчиком удара, здесь же эта кнопка может служить датчиком того что голова робота находится по центру. ну и т.п..
Здесь нужно рассматривать еще и то как поставить кнопку, что к ней приделать...вот в чем смысл темы
flyroman
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 15:54
Как же вы не поймёте, что чувство у кнопки всегда будет только одно - восприятие физического воздействия (т.е. тактильное чувство), всё остальное - вопрос механизмов которые могут что-то другое перевести в физическое воздействие.
В примере с уровнем воды - это поплавок.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Если при землятресении на вас со шкафа упадёт горшок с цветком на голову - у вас что голова станет чувствовать подземные толчки что ли?
Сообщение flyroman » 11 апр 2009, 16:00
неподходящий пример...имхо
Ну вот сиди теперь, Рома, и думай как сделать все механизмы...которые уже давно до меня придуманы и которые хотелось бы собрать в одном месте.
Последний раз редактировалось EdGull 11 апр 2009, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
flyroman
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 16:02
Ежели чего-то конкретное делаешь и задачу не можешь решить - так это и скажи, а предлагать в 1 теме изложить все возможные применения всех возможных датчиков - это ерунда какая-то.
Вернуться в Сенсорика
