как считывать данные с портов FT232
Re: как считывать данные с портов FT232
Сообщение DrZugrik » 07 апр 2009, 21:52
так у меня так и задумывается, распаяна плата с Mega16 планирую туда кучу разных датчиков подключить, ну а на проверку просто, пока бутлоадер не нашел хороший, хотел датчик прямо к UART подключить.Ну ладно, видать этапы пропускать нестоит, лучше попорядку идти.
DrZugrik
прог. языки: Delphi, С/С++, Python
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение MiBBiM » 07 апр 2009, 22:05
бутлодер без программатора все равно не зашить, а после оказывается, что он не шибко-то и нужен: вполне удобно просто не отцеплять прогер от устройства во время разработки.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Master » 07 апр 2009, 22:31
Вот BComPort
Добавлено спустя 55 секунд:
Внимательно читаем Readme чтобы установить.
BComPort.zip
Сообщение DrZugrik » 08 апр 2009, 00:30
2MiBBiM
Наверное так и сделаю, а то с кучей проводков, которые на соплях держутся неочень удобно, уже распаял новый программатор, внутрисхемный, поменьше и посимпотичней (http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html), надеюсь с ним будет удобней, чем с PicProg, а то дурила громоздкая, а толку мало, постоянно ошибки выскакивают, видимо внутренняя прошивка уже устарела, а новые давно уже не выходят, вот буду переходить на это чудо, пару компонентов осталось докупить.
ну может быть от бутлоадера еще и придется отказаться, там видно будет, пока надо тестовую прошивку составить и проверить как идет прием данных хотябы с одного датчика.
2Master
Спасибо, уже нашел и даже попробовал, очень удобно, документация понравилась, все с примерами все понятно и главное на русском.
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение EdGull » 08 апр 2009, 12:25
кстати, оказывается я был не прав :D
можно и через уарт с 1-Wire работать http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... avr318.htm
Сообщение MiBBiM » 08 апр 2009, 14:58
ещё ft232 умеют использовать cbus в режиме bitbang. если я правильно понял, то вместо моста usb->uart можно получить usb->8 IO pins, и тогда 1-wire можно будет реализовать программно.
если использовать uart для эмуляции 1-wire, то либо посмотреть реализацию в статьях, что я указывал ранее, либо по ссылке EdGull'a, либо (барабанный бой) скачать готовую реализвацию на делфи
Последний раз редактировалось MiBBiM 08 апр 2009, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
MiBBiM
Сообщение Myp » 08 апр 2009, 15:40
ээээ
чо правда чтоле?
вот забавно... для управления 8ю девайсами и МК уже не нужен.
а где про это почитать?
Сообщение blindman » 08 апр 2009, 15:45
Это очень медленно будет работать. Мы делали программатор, и для решения проблемы яйца и курицы там используется bit-bang. Так вот, для заливки 4кб прошивки в программатор надо 20 минут (!) на скорости уарта 115200 бит/с
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение MiBBiM » 08 апр 2009, 16:09
FT232R - 8 пинов, полное отключение uart. также возможно управление 4 пинам без отключения uart (вроде бы :oops: ), но скорость дрыгания будет низка
FT232BM - 8 пинов, режим полного отключения uart
MiBBiM
