Проект звукового модуля под шину RoboBus
Re: Проект звукового модуля под шину RoboBus
Сообщение blindman » 03 апр 2009, 13:39
Минимум 8ом. Усилок может отдать до 1,5 Вт, но я бы ориентировался максимум на 500 мВт - это 250 мА на 8-омной нагрузке. При этом во первых минимальные габариты и масса, во вторых должно быть хорошо слышно на расстоянии в несколько метров.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 03 апр 2009, 13:49
Как твое мнение по http://shop.minibot.ru/product_183.html. Реально отдает 1 Вт, 50 Ом сопротивление, и маленький...
Сообщение blindman » 03 апр 2009, 13:53
при 3-вольтовом питании он выдаст максимум 100 мВт
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 03 апр 2009, 13:56
В принципе ты прав. Ладно, буду искать дальше
А если от сотового динамик?
Сообщение blindman » 03 апр 2009, 14:06
Можно и от сотового попробовать.
Пробовал от ноутбука - еле звучит. Померял сопротивление - чуть больше ома. Может обмотку замкнуло. Он когда в ноуте стоял тоже тихо играл
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 03 апр 2009, 14:17
На ноутах, по крайней мере в большинстве моделей стоят 8 Омные динамики, скорее всего попался с замкнутой обмоткой
Сообщение Duhas » 03 апр 2009, 22:28
вы лучше не мощу усилка наращивайте а ищите дин с высокой чувствительностью....
Сообщение blindman » 04 апр 2009, 06:50
Никто и не говорит о повышении мощности. Наоборот хочется получить минимальное потребление.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение TrashVigor » 04 апр 2009, 16:09
Blindman :) Крута чувак, тож такое хочу. Не ну прикиньте какая хорошая охранная вещь получается. Прикручиваешь камеру как кто, звук издал ночью нехороший :) , сразу в то место прожектора врубаются и тя на камеру записывают, как ты там свинью с мясокомбината ташишь), в агресивных версиях охранной системы прикручивается калаш и в то место где звук появился он обойму всаживает. :) Штука клевая.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение FireFly » 05 апр 2009, 03:44
жжжесть :ROFL:
FireFly
Сообщение Timmy » 05 апр 2009, 22:18
ага а в российской версии робота,
стреляет тя из калаша,
а стыренную свинью быстро продает на рынке
почему не использовать динамик как от пасивных колонок для ноутов?
чтото вроде
http://www.chip-dip.ru/product0/779525647.aspx
тамже 8 омный есть
3 ватта можно прям реальный музон заколбасить
правда радиус 100 мм(динамик на четырех колесах)
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение blindman » 06 апр 2009, 02:49
Timmy писал(а):почему не использовать динамик как от пасивных колонок для ноутов?
потому что
Timmy писал(а):правда радиус 100 мм(динамик на четырех колесах)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 11 апр 2009, 11:05
Приделал 8-омный динамик от сотового, звук довольно громкий. Звук становится значительно громче, если динамик прижать "лицом" к достаточно большой поверхности (стол). Но и просто пластиковая карта, прикленная к динамику, заметно повышает громкость.
blindman писал(а):теперь можно играть файлы до 44000 сэмплов/с, 8- и 16-битные, моно и стерео
Поправка - 16-битные стерео файлы максимум 32000 сэмплов/с, быстрее не успевает.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 17 апр 2009, 14:00
Первая версия прошивки. Управление по I2C. Адрес - 0xAA.
Команды :
  • S 0xAA+W 0x80 filename.wav P - начать воспроизведение файла filename.wav
  • S 0xAA+W 0x01 V P - установить громкость. V=0 - 25%, V=1 - 50%, V=2 - 75%, V=3 - 100%
  • S 0xAA+W 0x40 SR 0xAA+R x P - прочитать состояние (возвращается в байте x).
    Значение байта состояния:
    • 0x00 - файл не воспроизводится, ошибок нет
    • 0x01 - 0x7F - файл не воспроизводится, байт состояния соответствует коду ошибки FatFS
    • 0x80 - система занята обработкой команды (поиск и открытие файла и т.п.)
    • 0x81 - воспроизводится файл, ошибок нет
    • 0x82 - файл не воспроизводится, формат файла не поддерживается
Пока система находится в состоянии 0x80, команды воспроизведения файла будут игнорироваться. В остальных состояниях можно отправлять команду воспроизведения файла.
На очереди - функции записи звука и поиска направления на источник звука.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Еще один момент - сразу после сброса воспроизводится файл startup.wav, если он присутствует в корневом каталоге на карте
sound.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 17 апр 2009, 14:29
Ну ничего себе :Bravo:
