Самодельная Серва
Самодельная Серва
Сообщение TrashVigor » 31 мар 2009, 23:51
Собрана на mega8, движок от минидрели, работает от 12V. Недостатки конечно в движке есть, колекторный. Еще один косяк, то что импульсы считает 2ым таймером, а шим 1. Из за этой маленькой погрешности слышно тихое жужание типо как на стиральных машинках, когда движок работает. Может это от ШИМа. В проге есть небольшие косяки, типо нужно подать сначало сигнал на серву а потом питание подрубать, а если наоборот то она поворачиваться начнет, и может щестерни запароть. :) Было разок
http://www.youtube.com/watch?v=eKcYGcAwt_8
monstro.rar
Последний раз редактировалось TrashVigor 21 сен 2009, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Re: Самодельная Серва
Сообщение Digit » 01 апр 2009, 00:49
и фотки сюда как целиком, так и потрохов. ну и схемки... ну и ТТХ :oops:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение zubr » 01 апр 2009, 21:13
трешу: +1 позабавил, респект :)
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение galex1981 » 01 апр 2009, 21:23
главное, чтоб работала ;)
Сообщение mandigit » 02 апр 2009, 10:55
Здорово! :good:
mandigit
Сообщение TrashVigor » 03 апр 2009, 15:17
Ща готовится новая серва monstro2 в алюминиевом корпусе, короче полностью в метале.
вот контроллер лучше с двумя 16битными таймерами взять. Даже не знаю начем остановится, чтобы подешевле взять?Мостик Дарлингтона вместо драйвера.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 15:19
Сделай H-мост на реле :crazy: ну чтобы серва беспрецендентно суровая получилась :ROFL:
Сообщение Digit » 03 апр 2009, 15:19
а что такое "мост Дарлингтона"? :oops: Это в смысле мостовая схема на транзисторах Дарлингтона что ль?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение blindman » 03 апр 2009, 15:23
Зачем?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 03 апр 2009, 16:10
продаются отличные компактные реле SMD формата, для поверхностного монтажа
кубики размером чуть шире типичного 3х ногово мосфета
работает от 3.3в, коммутируемый ток соответсно несколько ампер и 220 вольт.
два реле заменяют мощный Н мост с обвязкой
и по току и по габаритам
Самодельная Серва
Сообщение TrashVigor » 03 апр 2009, 23:23
Myp писал(а):продаются отличные компактные реле SMD формата, для поверхностного монтажа
:) точно. И можно движок от стиральной машины. Такая мощь пригодится для 3 метровых роботов убийц. :( Тока эти твари зависмы от розетки будут. :ROFL: На крайняк электорогенератор встроить.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение Angel71 » 25 апр 2009, 06:52
TrashVigor :D такой?
:D или такой?
Сообщение zubr » 20 сен 2009, 12:28
monstro2 не разродилась?
zubr
Сообщение TrashVigor » 21 сен 2009, 16:59
zubr писал(а):monstro2 не разродилась?
Да да вот как раз осень пришла, взялся за monstro2. Еще вот пришла идея серву на 360 сделать с точностью обычной сервы. Хитрость в том, что бы использовать 2 энкодера. Но не все сразу)
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение galex1981 » 21 сен 2009, 17:52
Хорошо бы было, если бы серва могла на 360 градусов поворачиваться
