Про гироскопы
Про гироскопы
Сообщение Dars » 20 ноя 2005, 23:09
Вот возникла идея создать балансирующего робота. С конструкцией определился(двигатели от щеток(авто),аккум от джипа 24V), с электроникой тоже(VIA+(at128+ОС)),интересует тема гироскопов. Во первых насколько реально построить такого робота на одних акселеромметрах?(видел балансирующих с помощью GP2D12...)Далее кто нибудь знает где про PID почитать или про алгоритмы удержания центра тяжести под колесами?И где достать доку на такой гироскоп http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_70/RC1801/ . Я полазил,насколько я понял такие гироскопы для авиа моделистов какие-то готовые продаются,и их надо прямо к серве цеплять,а мне ведь нужно с него данные как-то снимать, или я чего-то не понял  :roll:
Dars
Сообщение Dars » 22 ноя 2005, 00:44
Как думаете что лчше подойдет для робота adxl202 или adxl210 и почему?
Dars
Сообщение Kanoka » 22 ноя 2005, 03:28
А чем гироскоп не угодил?
Kanoka
Модератор
Сообщение Dars » 22 ноя 2005, 19:20
Тем что нет нормальных толко ADXRS, а они только BGA. Гироскопы для самолетиков здесь не катят(по крайней мере я не знаю как ими пользоваться,а даже если и узнаю за 200$ не куплю)
Dars
Сообщение -= Александр =- » 23 ноя 2005, 00:45
Готовые гироскопы как-то хитро меняют ШИМ-сигнал, который идет на сервы. Там в модели серва через гироскоп подключается.
Сообщение Dars » 23 ноя 2005, 00:57
Я это знаю. Проблема в том что на них документации нет,насколькоя понял ее просто не существует,это типа ноу хау каждой фирмы чего там у них внутри. Мне вотинтресно насколько точно можно на adxl определить угол поворота(горизонтально).Никто вообще сними не работал???
Dars
Сообщение Kanoka » 23 ноя 2005, 01:42
Там все ясно как день, гироскоп отклоняет серву на угол обратно пропорциональный своему повороту. На выходе ШИМ с длиной импульса 2.2 мс (по памяти, могу ошибиться) в нулевом положении, меньшая длина ? поворот влево, большая ? вправо. ШИМ на контроллер, дальше дело техники. Это первый вариант.
Второй еще проще. К гироскопу, как и положенно, подключает серву. Серву связывает с механическим регулятором скорости, это два переменных резистора с мертвой зоной по середине, и просто подключаем двигатель через этот резистор.
Разумеется это все теория, но помоему вполне жизнеспособна.
Kanoka
Модератор
Сообщение Dars » 23 ноя 2005, 02:04
Что значит шим на контроллер?А частота какая?а скважность импульсов?2.2мс это вы сами придумумали?чтобы нормально работать с гироскопом нужно ТОЧНО знать что у него на выходе,а не примерно. Я как раз об этом и говорил, микросхемы гироскопов мало того что нет в свободной продаже так они еще и в BGA, а те что готовые,на то они и готовые чтобы сразу к сервам цеплять а не к МК!
Dars
Сообщение Kanoka » 23 ноя 2005, 02:23
Если известно как работает серва и какой сигнал ей нужен, почему нельзя понять что подает ей на вход гироскоп?
По поводу 2.2 мс, немного обманул. Длительность импульса 1.5 мс ? среднее положение, 0.8 и 2.2 см ? крайние положения.
Частота 20 мс.
Все сказанное выше верно только для НЕ цифровых машинок, цифровые работают быстрее.
Если интересно могу придумать че нибудь и о цифровых :)
Последний раз редактировалось Kanoka 23 ноя 2005, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 23 ноя 2005, 02:24
Мерить угол поворота надо не акселерометром, а именно гироскопом (не тем готовым, а просто чипом) Акселерометр чтоб мерить надо на радиус вынести, тогда можно. Да и то трудно - интегрировать показания придется...
Сообщение JokerTM » 23 ноя 2005, 11:41
-= Александр =- писал(а):Мерить угол поворота надо не акселерометром, а именно гироскопом (не тем готовым, а просто чипом) Акселерометр чтоб мерить надо на радиус вынести, тогда можно. Да и то трудно - интегрировать показания придется...
И какие типы гироскопов существуют не модельных, в какую цену.
Посмотрел на ЧИП-инфо ADXRS тка на заказ и что-то около 2 тыр/шт
JokerTM
Сообщение -= Александр =- » 23 ноя 2005, 16:14
Они все жутко дорогие...  :(
Сообщение Dars » 23 ноя 2005, 16:45
Да фиг с ними, с ценами,у меня проблема найти такой чип в нормальнои корпусе. Я уверен что они есть не в BGA...
Dars
Сообщение -= Александр =- » 23 ноя 2005, 21:56
Не в BGA щас уже не найти... Я их в духовке паял...  :roll:
Сообщение gab » 25 ноя 2005, 00:33
Dars писал(а):Да фиг с ними, с ценами,у меня проблема найти такой чип в нормальнои корпусе. Я уверен что они есть не в BGA...
ENC-03?
PS: вы знаете, есть такой малоизвестный сайт, google.com. Так вот, там всё есть!..
gab
прог. языки: C/C++, Verilog
ФИО: Гвоздев Александр Борисович
