дайте совет, МК + ИК-бампер
Re: дайте совет, МК + ИК-бампер
Сообщение ivashka » 24 фев 2009, 14:10
а не подскажите ИК бампер на ATmega16? мне надо 4 бампера вцепить.
ivashka
прог. языки: Pascal/C/PHP
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 14:34
Берешь ИК из схемы что по ссылке и цепляешь к Атмеге16ой :) также, но там уже выбор ног больше, хочешь 4, хочешь больше
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение ivashka » 24 фев 2009, 14:49
Тоесть для одного МК бампера нужно 4 ноги получается, так?
Те что слева 4, или как правильно подсоеденить ATmega 16?
На любые 4 ноги, и потом просто програмно уже буду отправлять на соответствующие ноги?
А что если у меня 4 бампера, как тогда подключать, для 4 бамперов будет задействовано 16 ног МК, правильно?
ivashka
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 14:53
2,
Также, только номера ног будут другие,
Не совсем так, можно только к портам (А, B, C, D и т.д.),
8
Немного прерву твой поток вопросов: прочитай для начала КУРС - много вопросов отпадет
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение ivashka » 24 фев 2009, 19:12
Та я читаю, только не все вопросы проясняються...
Вот такой еще вопросик:
Если имею 4 датчика, какую схему лучше использовать?
1: http://www.robotsspace.ucoz.ru/forum/22-102-1
2: http://www.robotsspace.ucoz.ru/forum/5-39-1
ivashka
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 19:15
Второй, с TSOP'ом ИМХО
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение ivashka » 24 фев 2009, 19:58
realsystem писал(а):Второй, с TSOP'ом ИМХО
Просто не могу понять как его подключать к МК, с первым все понятно, а вот второй с ТСОПом, есть какие-то неясности... Не подскажите?
ivashka
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 22:28
нет, т.к. не знаю ваших неясностей
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение ivashka » 25 фев 2009, 02:02
зашел практически в тупик. Не знаю какой бампер использовать.
Подскажите пожалуйсто бампер, что бы я смог "увидеть" припятствие с растояния 20 см, можно 15, и подключить можно было легко к ATMega 16.
Просьба "ткнуть носом" в способ подключения бампера к МК.
Извините за надоедливость, поиском пользоваться умею и гуглить тоже, но ничего подходящего не могу найти, а опыта слишком мало, что бы делать что-то свое.
ivashka
Сообщение FireFly » 25 фев 2009, 02:09
Мож поможет чем :)
ну вот модулек под программную генерацию сигнала - http://robozone.su/2008/04/09/modul-ik- ... p2136.html
как чего куда подключать смотри в листинге демо-прошивке
вот к нему аппаратный генератор простой - http://robozone.su/2008/04/22/modul-app ... -dlja.html
FireFly
Сообщение ivashka » 25 фев 2009, 12:19
Вопрос такой: зачем использовать апаратный генератор, если МК может сам генерить такие импульсы нужной частоты?
П.С. Может для того что бы использовать только 2 ноги МК, вместо 4, или как?
ivashka
Сообщение realsystem » 25 фев 2009, 13:29
ivashka писал(а):Вопрос такой: зачем использовать апаратный генератор, если МК может сам генерить такие импульсы нужной частоты?
Для ИК бампера надо 2 ноги МК, одна для управления ИК светодиодом, другая для считывания сигнала с ИК приемника (TSOP).
А аппаратный генератор используется чтобы не мучать МК, а просто сразу иметь законченное устройство, которое можно подключать хоть к МК или оно будет работать независимо, на сколько фантазии хватит
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение ivashka » 25 фев 2009, 17:53
на робозоне прочел несколько статей, очень много полезного, спасибо..
Назрел такой вопросик, вот ATmega16 работает на 1 МГц, если подключить внешний кварц она будет работать на 16, нужно ли под мои задачи подключение внешного кварца?
Напомню:
Нужно управлять 3-4 ИК бамперами
Одним серво
И одним електромотором.
ivashka
Сообщение realsystem » 25 фев 2009, 17:58
думаю с твоими знаниями лезть в изменение частоты рано, просто можно запороть фьюзы.
для начала сделай на 1МГц(по умолчанию с завода), а там посмотришь сам надо ли повышать или нет
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Board » 06 мар 2009, 05:57
Объясните не грамотному, в меге ведь есть аппаратные генераторы. Которые не нагружают процессор. Или всетаки ик-бампер лучше делать отдельным блоком на своей тиньки?
Ели сделать ик- бампер на 2313, похоже на стрельбу из пушки по воробьям. Чем можно еще озадачить чип?
Board
прог. языки: C+
ФИО: Володченко Е.Г
