ЧПУ станочег из мусора
Модератор: bolt
Re: ЧПУ станочег из мусора
Сообщение FireFly » 19 фев 2009, 22:08
12 мм направляющие из более "свежих" принтеров гораздо мягче, обрабатывались хорошо.
FireFly
Сообщение avr123.nm.ru » 19 фев 2009, 22:57
realsystem писал(а):А мне казалось направляющие от принтеров все закаленные и их перед токаркой отпускают, а после токарки снова калят :oops: Проясните!
После этого шлифовать придется, а в начле кривизну исправлять. А потом через годик её еще и "поведет".
Неспешно даже на подшипниках канавки точат токаря. А уж такую лабуду подточить не проблема.
Сообщение FireFly » 22 фев 2009, 22:52
новых фрез пока нет, материалы для экспериментов отсутствуют... :( решил пока что есть немного в порядок привести
Короч, поставил куллера на обдув движков, теперь можно упилится вусмерть :D - перегрев моторам не грозит, что и было проверено.
Для контроллеров, блока питания и платы интерфейса на скорую руку сваял коробочег из мною любомого пластика - неказисто, зато не кучей электроника валяется. Так же отказался от использования k-cam... все в ней хорошо, кроме качества генерируемого сигнала - он отвратительный :bad:
Установил mach3, настроил - отлично! :good: Сигнальчик чистенький - двиглы аж мурлычат, удалось поднять скорость перемещения и работы, ни каких проблем с пониманием g-кода. Короч забываем про k-cam нафиг :) Далее... подрубил к mach3 геймпад - он все равно валялся без дела. Комп стоит не рядом со станком и ручное позиционирование в ноль с геймпадом очень удобно. Кстати программная компенсация люфтов в mach'е гораздо лучше работает, на окружности диаметром 60мм погрешность получилась 0,1мм.
После всех настроек и экспериментов напоследок пильнул из 5мм пластика эмблемку вампирскую :D концевая 4-х заходная фреза 3мм, два прохода - первый съем 2мм материала, второй до основания...как раз черновой столик обновился :D .
Фотки седняшнего дня прилагаю :) терь жду заказанные фрезы, как мне их сделают, бум рЭЭзать :x
установленные куллера, черновой столик и геймпад
корочбочег с электроникой
результаты тестов
FireFly
Сообщение realsystem » 22 фев 2009, 23:45
А электроника своя или покупная? Если своя то по каким схемам?
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение FireFly » 23 фев 2009, 00:00
realsystem писал(а):А электроника своя или покупная? Если своя то по каким схемам?
свое конеш :)
вот эти контроллеры - http://robozone.su/2009/01/07/mikroshag ... ja-na.html
и вот эта плата интерфейса - http://robozone.su/2008/06/09/interfejj ... zkojj.html
Блок питания обычный трансформаторный самопал.
FireFly
Сообщение FireFly » 04 мар 2009, 21:42
Нормальные фрезы так и не готовы пока :(
с растройства полез перебирать ящик с разного рода обрезками материалов и наткнулся на небольшой брусок бука, опа!
Короч, поставил цилиндрический зубной бур 1,5 мм и в несколько проходов с небольшим заглублением фрезеранул черепушку :D
Погрешность 0,1 мм получилась, чистота реза приемлемая.
FireFly
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2009, 21:47
Че так мрачно ? Сделал бы эмблемку робофорума :)
Сообщение FireFly » 04 мар 2009, 21:53
настроение видать такое было :D если честно, то просто зацепил из клипарта первый же файл и забубенил :)
FireFly
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2009, 21:54
И клипарт у тебя значит такой же мрачный весь :D
Сообщение FireFly » 04 мар 2009, 21:56
кстати да, чет одни черепа :lol: чесс слово! я не специяльно :crazy:
В векторном виде давайте эмблемку форума - зафигачу :)
FireFly
Сообщение bolt » 05 мар 2009, 11:25
В плане люфтов и точности очень хорошие показатели для такой конструкции. Поздравляю! :good:
bolt
Сообщение avr123.nm.ru » 05 мар 2009, 12:04
Фрезернуть бы медь на плате ! Да отверстия посверлить. Для EAGLE есть конвертер для чпу фрезеровки плат в инете.
Сообщение FireFly » 05 мар 2009, 12:50
да и sprint layout без проблем файлы для фрезеровки-сверловки готовит. Сверловку я уже пробовал - как два пальца и точности хватает. Фрезеровку платки надоть попробовать. :)
FireFly
Сообщение foxit » 27 мар 2009, 00:28
Как успехи с фрезеровкой плат?
Будет ли проект станка выложен у тебя на сайте?
foxit
прог. языки: Си, Питон
Сообщение FireFly » 27 мар 2009, 00:52
не фрезеровал еще, фрезы мне сделали - однозаходки 1мм и 2,5мм, но всего по 1 штуке :( по текстолиту жаба душит :D лут все равно лучше.
да и болею я щаз - грипп епть :(
на следующей неделе кой чего еще попилить надо будет, пофотаю и буду готовить материальчик для публикации. Единственно, чертежей как таковых не будет, да и смысла в них нет особого ибо не та конструкция которую имеет смысл повторять. Будут качественные фотки узлов станка, постараюсь поподробнее описать, что как делал, "грабли" и т.п. Возможно кому пригодится :)
FireFly
Вернуться в Станочный парк
