Управляемый ИК-радар
Сообщение CrazyRobots » 18 фев 2009, 21:19
Здравствуйте!
Не сочтите за боян тему с названием ИК-радар, я видел схему на АТини, читал вику и искал по форуму - у меня несколько другое.
Не занимался ли ктонибудь управляемым ИК-радаром, то есть тот же TSOP и ИК-диод, но меряет расстояние, пусть не абсолютное в см, а хотябы относительное? И если нет, есть ли необходимость в данном девайсе?
Я занимался сабжем и сделал некоторую схемку, фактически, модификацию ИК-радара от firefly, который дает 16(меняется, естественно) градаций расстояния где-то на метре-двух от себя. Собственно, хотел узнать, может быть занимаюсь построением велосипеда или это никому не нужно за имением Sharp'овских ИК-дальномеров и ультразвуковых девайсов.
CrazyRobots
прог. языки: С/С++
Re: Управляемый ИК-радар
Сообщение Виталий » 18 фев 2009, 21:53
Он одинаково показывает расстояние для черной и белой карточки?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение CrazyRobots » 18 фев 2009, 22:16
Нет. Собственно, все недостатки ИК-радаров, вроде работы с зеркалом и зависимости от светопоглощения/светоотражения материала радару присущи. От этого, имхо, не убежать ;) (хотя хотелось бы).
Я планирую сделать там самонастройку, т.е. ставится перед ним, например, белый лист и нажимается кнопка - радар принимает расстояние до листа как максмимум. Конечно, в ситуации черно-белого слабо поможет, но уровень влияние внешней засветки мб поможет снять.
CrazyRobots
прог. языки: С/С++
Сообщение Виталий » 18 фев 2009, 22:27
Шарпы правильно измеряют расстояния вне зависимости от типа поверхности.
Это видели? http://quark-bot.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение CrazyRobots » 18 фев 2009, 23:26
Да, видел. Собственно, там мой комментарий :) Сорри, что тогда не написал - я практически с того времени радарчиком не занимался (диплом, сессия х_х).
Вообще, надо попробовать, спасибо за ссылку еще раз. Учитывая, что сейчас там ШИМ и шаги, то доделывать немного. Единственное, не факт, что у тсопов тоже линейная зависимость - хз что у них там в усилителе внутри. Постараюсь до конца недели потестить...
CrazyRobots
прог. языки: С/С++
Сообщение Виталий » 19 фев 2009, 00:24
Я могу помочь чем-то если нужно. Например указать, что конкретно хотелось бы увидеть в тестах.
Если ваш радар будет работать на метр и рапортовать даже не расстояние, а нечто вроде {нет, далеко, близко, очень близко}, то это будет успех.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение CrazyRobots » 19 фев 2009, 00:31
Виталий писал(а):Например указать, что конкретно хотелось бы увидеть в тестах.
Скажите :) Постараюсь сделать.
CrazyRobots
прог. языки: С/С++
Сообщение bolt » 19 фев 2009, 01:15
Так эти уже есть. Варианты:
1. Модуль с фокусировкой
2. Модуляция частоты или мощности с TSOP
3. Фотодиод и регулируемая мощность излучателя
Даже здесь что-то похожее промелькнуло http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
bolt
Сообщение CrazyRobots » 19 фев 2009, 01:24
bolt писал(а):2. Модуляция частоты или мощности с TSOP
По результатам тестов, частота не айс (TSOP1736): если я правильно помню, там чувствительность оч. быстро падает. Здесь используется модуляция мощности.
У вас нет ссылки на обсуждения или готовое чтонибудь? Я по поиску только на простой вариант натыкался...
CrazyRobots
прог. языки: С/С++
Сообщение bolt » 19 фев 2009, 01:42
там на уходе в сторону все и построено. Частоту можем менять достаточно плавно.
На готовое ссылка у Виталия.
Забавная система наверное может получиться на 15..17кГц, если грубо измерять по времени, а точно по фазе.
bolt
Сообщение Виталий » 19 фев 2009, 09:25
1. Я считаю, что необходимо делать свой приемник с фильтром. Большой недостаток TSOP - невозможность снятия напряжения, т.е. дискретность.
2. Из экспериментов нужно сделать следующее:
- заполнить таблицу со следующими столбцами: реальное расстояние (см), показания А, показания Б.
- проделать это с двумя или тремя разными базами (см. ниже).
Процедура измерения:
- выбирается некоторая база D=const, фактически это расстояние на которое разнесены ТСОПы по "глубине" (один ближе к препятствию, другой дальше);
- пусть тот ТСОП который ближе к препятствию - ТСОП А, тот что дальше ТСОП Б;
- излучатель в установке все время находится в фиксированной относительно ТСОПов точке, например у того ТСОПа который ближе к препятствию;
- радар устанавливается на известное расстояние R;
- снимаются измерения с А и Б и записываются в таблицу;
- т.к. у вас один ТСОП - следует просто его перемещать из положения А в положение Б, но при этом соблюдая правило об установке излучателя.
Если что-то не понятно - пишите.
Пробовали, получается очень сложно, хотя человек сейчас этим занят. Если получиться, то будет ЛИДАР до 10м. и с частотой опроса до 10кГц.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Denis_Wozniak » 19 фев 2009, 10:32
Ну я делал такую вещь. Только вместо ТСОПа был обычный фототранзистор(под рукой ничего больше не было).
Если прогу дельную написать и штуки 3 хотяб ИК диодов повесить, то с метра бумажку видит железно, без шумов, а после 20 см начинает видеть, что она приближается (сильнее отражается ИК).
Denis_Wozniak
прог. языки: С, С++, Ну и начинал я в Visual Basic.
Сообщение Виталий » 19 фев 2009, 11:41
Я почти уверен, что такую вещь ты не делал, а то, что делал - боится засветки. :)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение bolt » 19 фев 2009, 11:56
Вместо TSOPа берем TBA 2800. Один из выходов заводим на АЦП МК. Зависимость от уровня помех и типа поверхности останется, но относительное изменение расстояния до препятствия измерить сможем.
bolt
Сообщение Denis_Wozniak » 19 фев 2009, 12:01
Виталий вы можете быть почти уверенны...наздоровье.
А засветки боится он только если лампочку вплотную поставить, т.к. фототр-ор полностью открывается и не на что не реагирует.
Добавлено спустя 56 секунд:
А чтоб засветки не боялось АЦП и модуляция сигнала!
Denis_Wozniak
