Модуль визуализации состояния датчиков робота
Сообщение SMT » 09 фев 2009, 02:08
Для работы с ПИД алгоритмами и другими потребностями разработал модуль построения диаграммы состояния датчиков.
Данные получаются через UART в посылках формата S;1;2;3;4;5;F или другого: старт, разделитель, финиш - настраиваются, межде ними - данные (количество варьируется). Динамически строятся графики состояния, возможно смещать нулевые оси сигналов и масштабировать их. При старте список полученных параметров автозаполняется в лист. Параметры можно затем именовать. Цвета присваиваются автоматически. Возможно изменение скорости прокрутки от 50 мс до 1 сек. (хотя 1 сек это условное ограничение).
Вот примеры измерений (линия графика движется слева направо)
Управление ШИМ-ом отсутствует
На следующей картинке видно, как управлеющее воздействие начинает колебаться со все большей интенсивностью
Алгоритм управления двигателями по энкодерам, с расчетами через 100 мс
На этом рисунке колебания отсутствуют - был уменьшеньшен интервал между расчетами
Тот-же алгоритм управления двигателями по энкодерам, с расчетами через 30 мс
конечно не все еще реализовано хорошо, нет сохранения настроек и профилей, но некоторая польза похоже есть.
Re: Модуль визуализации состояния датчиков робота
Сообщение Виталий » 09 фев 2009, 09:12
Идея безусловно правильная, но графики должны рисоваться наоборот (справа налево).
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 09 фев 2009, 09:24
это еще почему?
Сообщение Виталий » 09 фев 2009, 09:56
Ну у него новые точки появляются слева, а должны справа. Ведь ось времени у нормальных людей направлена слева направо.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 09 фев 2009, 10:02
ты уж определись... :D
Сообщение Виталий » 09 фев 2009, 10:03
Все верно, ось направлена слева-направо, а график должен "бежать" справа-налево.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 09 фев 2009, 10:04
значит я не нормальный человек, меня больше устраивает когда график рисуется слево на право
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2009, 10:06
Рисуется слево направо, а бежать должен справа налево, потому что новые значения появляются справа и сдвигают график влево :P
Сообщение EdGull » 09 фев 2009, 10:06
а.... ну так конено я согласен.
Сообщение SMT » 09 фев 2009, 13:11
в общем там [технологически] все-равно откуда рисовать график, можно даже просто чекбокс поставить с выбором направления. Основным аргументом выбора было то, что контрольная панель - справа, и много внимания на нее, а рядом самые свежие данные на графике видно.
Кстати, а в VMLAB и PROTEUS'e он с какой стороны рисуется?
Сообщение Виталий » 09 фев 2009, 13:17
График всегда рисуется с нормальной стороны. Исключение - механические графопостроители.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение RoboTok » 09 фев 2009, 13:34
Ещё бы программе дать возможность понимать разные команды с COM порта...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение SMT » 09 фев 2009, 13:50
Виталий писал(а):График всегда рисуется с нормальной стороны
я понял, наконец-то, о чем речь :) график начинается слева и тянется через все поле направо, а когда упирается в правую границу, начинает сдвигаться влево "вытесняя" старые данные за левую границу. Логичный вариант.
У меня получился вроде регистратора, который используется в сейсмографах и для съемки кардиограмм.
2RoboTok:какие например? Я уже думал об этом, вроде не должно быть проблем.
Сообщение executer » 09 фев 2009, 13:56
:good:
еще хорошо бы было сохранять все тренды в csv файлик с метками времени
и по настройке пид-а - опционально можно сделать хоть один аналоговый канал с пк на мк как уставку его использовать (чисто для удобства)...
мы тут щас небольшую SCADA систему затребуем :)
executer
ФИО: Павел
Сообщение SMT » 09 фев 2009, 14:03
executer писал(а):еще хорошо бы было сохранять все тренды в csv файлик с метками времени
думаю не сложно.
не понял
Собираюсь еще настройку ПИД регулирования сделать, посылая команды по UART в МК
