SERVO Серво- рулевая машинка - вопросы и ответы
Re: SERVO Серво- рулевая машинка - вопросы и ответы
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2008, 00:20
У тебя 1 ШИМ вообще что-то не меняется, а второй доходит до нуля и скачком процентов на 70% встает по осиллографу PROTEUS. В алгоритме ошибка.
В осциле поставь синхронизация на сигналы ШИМ - чтоб четкая картинка была.
Отладь в начале ШИМ подставляя в прогу значения ШИМ разные, затем подставляй значения АЦП и смотри что будет, так шаг за шагом все и отладишь.
Чтоб моторчик крутился веселей у него нужно параметры поменять - снизить инерцию раз в 100.
Вот сделал аппаратный ШИМ на 2 канала. Можно и 1 канал использовать а на второй подавать сигнал через инвертор на 74hc14 например и на нем дет-таймы аппаратные сделать из диода 4148 резистора 10 кОм и конденсатора 100 пФ.
2x PWM ATmega8 CVARV.7z
Сообщение TrashVigor » 10 ноя 2008, 18:16
Заработало. Ток при некоторых значениях глюки.
ADC.rar
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2008, 19:05
Советую глюки изничтожить как класс !
Сообщение vpadm » 10 янв 2009, 12:57
два часа убил но так и не нащел прогу Mini SSC II Servo Control указанную в z.13
есть на сайте http://www.seetron.com/ssc.htm но там Mini SSC v.1 урезанная
avr123.nm.ru может дашь ссылку на Mini SSC II Servo Control вместе с Control panel
или на почту скинь
vpadm
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 10 янв 2009, 13:57
Наверно теперь не раздают уже за так. У меня нету.
http://www.rentron.com/Mini-ssc.htm
Сообщение vpadm » 10 янв 2009, 14:15
Вот нашел http://www.superrobotica.com/VisualSC2e.htm Visual Servo Controller 2 вместо Mini SSC II Servo Control, еще не пробовал но по скрину вроде серьёзная штучка
vpadm
прог. языки: C/C++
Сообщение loox » 06 фев 2009, 18:21
господин Vpadm
судя по результатм диалога, у Вас большие затруднения с управлением сервомашинками.
Эта проблема уже решена и есть устойчивые решения по крайней мере для 8 машинок.
Если вы нуждаетесь в помощи - напишите что необходимо, какой процессор, какой необходимо софт на РС, конечно я поленюсь писать такой красивый как вы показали, но вполне приемлимый для работы и тестирования уже есть.
с уважением Loox
loox
Сообщение d3xr » 22 ноя 2010, 23:06
Вопрос, можно ли питать сервы (в частности S5003 и SG-5010) напрямую от источника в 7.2V, или на 7805 нужно понижать до 5V?
d3xr
Сообщение =DeaD= » 22 ноя 2010, 23:13
Пишут что вроде SG-5010 питается от 7.2В, вот только у вас там реально 7.2В или это аккум такого номинала?
http://www.airmodel.ru/product_42.html
А еще лучше спросить у того, у кого вы купили эти сервы, чтобы потом если что к нему отнести :)
Сообщение d3xr » 23 ноя 2010, 11:16
Li-ion аккум от видеокамеры :)
d3xr
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2010, 11:35
7.2V это наверно разряженный акум.
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 11:40
Сильно разряженый, потому как номинал у лития будет 7.4В
Сообщение boez » 23 ноя 2010, 18:11
А полностью заряженный - 8.2 - 8.4 :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение d3xr » 23 ноя 2010, 22:15
Ну я это не подумавши написал. Сейчас померял - действительно 8,23В.
Но вопрос все еще актуален. Я так понял что нужен все таки стабилизатор. 5-6 серв, в основном все SG-5010. Что посоветуете?
d3xr
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2010, 22:16
Хорошо LDO ( регулятор с низким падением ) на 5 вольт, еще лучше наверно импульсный сделать. На крайняк и L7805 подойдет и LM317
Вернуться в Готовые модули
