Вопрос про промышленный робот
Re: Вопрос про промышленный робот
Сообщение Duhas » 27 янв 2009, 05:52
ну если у вас контролеры сименсовские будут пользоваться то так на реле как и раньше и делайте...
в гидравлике вы видимо разбираетесь? тоетсь знаете что и когда включать из клапанов...
Сообщение Serhio777 » 27 янв 2009, 13:23
в гидравлике немножко) но как говоритя проблема в том, что релейную схему не реально восстановить ввиду того что схема утеряна, идея в том что руководитель сам толком не знает, он хочет посмотреть как работает робот потом сделать уже на контроллере сименс...
Serhio777
Сообщение Myp » 27 янв 2009, 13:56
жесть
надо бы для начала посчитать скока у него цилиндров и клапанов
потом на бумажке нарисовать схему руки этой
и придумывать схему управления этими клапанами
вощем я бы на бумажке набросал алгоритм включения выключения клапанов для выполнения каждого действия
ну типа чтоб согнуть в 3м сутаве
клапан 1 откр клапан 7 закр ...ждём 3 сек... клапан 1 закр клапан 7 откр
и потом из этих простых действий собрать алгоритм для движения всей руки
вам же наверно пока не надо чтоб рука сразу вся двигалась? можно поочерёдно дёргать клапанами и сложное движение разбить на 10-20 движений отдельными сегментами.
а потом уже можно будет параллелить движения для красоты и скорости.
там обратная связь какая вобще существует?
Сообщение Serhio777 » 27 янв 2009, 22:27
Спасибо, попробую расписать все, и кроме того есть пару чертежей в компасе, не знаю нужно или нет, сейчас хочу приложить схему которая 7 лет назад работала, но сейчас тоже не работает
.jpg
Serhio777
Сообщение galex1981 » 28 янв 2009, 23:29
В такой путанке долго нужно будет разбираться :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
