Разработка Open Robotics: Драйвер двигателей до 2А
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка: Драйвер двигателей до 2А
Сообщение blindman » 08 янв 2009, 13:10
Дак не зацикливайтесь на названиях DIR и PWM. Пусть будут CTRL0/CTRL1. Оба нуля - все ключи выключены. 01 - двигатель крутится в одну сторону, 10 - в другую. 11 - включены нижние ключи. Не нравится такая схема управления - выше уже говорилось что можно использовать линию OVLD для выдачи сигнала торможения, либо еще для каких целей
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 13:25
2blindman: Ну уж нет :) это не стандарт, это хаос :)
Может проще сказать - если ДД обеспечивает активное торможение нижними ключами, то он должен его обеспечивать при ШИМ=0 и любом DIR?
Это ведь КПД вроде не должно сильно снизить или еще как-то навредить?
Сообщение nest » 08 янв 2009, 13:29
blindman писал(а):можно использовать линию OVLD для выдачи сигнала торможения, либо еще для каких целей
ага, а сигнал перегрузки, который как бы ВЫход, становится ВХОДОМ и вообсще тогда типа нафиг нужен ? : )
может не надо юления ?
в одном модуле вы ставите кварц, с мотивацией универсальности,
в другом вы загоняете юзера в заведомо глупые рамки.
наиболее оптимальную распиновку ж уже предлагали, чем не понравилось то ?
=DeaD=, как так не должно ?! : )
т.е. предлагаете при "1" разгоняться, а при "о" на ПВМ тормозить ?
с таким же успехом можно было биполярники в Н-мосте брать вместо мосфет-ов. еффективность такая ж.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 13:43
nest писал(а):т.е. предлагаете при "1" разгоняться, а при "о" на ПВМ тормозить ?
На сколько там будет падать КПД?
Сообщение blindman » 08 янв 2009, 13:45
nest писал(а):наиболее оптимальную распиновку ж уже предлагали, чем не понравилось то ?
Согласен, мудрено слишком получается. В принципе я не против внести изменения. Под "оптимальной" понимается IN1/IN2/PWM для каждого канала?
Но у нас в такой ситуации отбираются еще 2 ноги от контроллера, что очень нежелательно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 13:47
IMHO в топку еще 2 ноги забирать. Сигналы OVLD дублируются сигналами SENSE и явно избыточны. Я считаю, что нужно пожертвовать OVLD в пользу активного торможения.
Сообщение blindman » 08 янв 2009, 13:50
+1.
На ДД можно предусмотреть переключение между аналоговым сигналом с датчика тока на цифровой сигнал перегрузки, по умолчанию цифровой - использоваться вероятнее всего наверно будет он, если вообще будет.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 13:52
blindman писал(а):На ДД можно предусмотреть переключение между аналоговым сигналом с датчика тока на цифровой сигнал перегрузки, по умолчанию цифровой - использоваться вероятнее всего наверно будет он, если вообще будет.
Зачем? Получить с аналогового сигнала информацию - раз плюнуть, я в туториале всё напишу, давай аналог сделаем по умолчанию и всё? А переключатель опцией.
Сообщение nest » 08 янв 2009, 13:56
blindman писал(а):Но у нас в такой ситуации отбираются еще 2 ноги от контроллера, что очень нежелательно
1. ето никого не волнует.
2. поставте одногейтовый инвертор.
я не мерял : ) и никто не будет мерять.
кроме еффективности еще и помехи на питание лезут при таком торможении в паузах ПВМ.
но ето все теория, разумеется....
уберите двойные GND и VCC , одиночных достаточно, там никто амперы пускать не будет.
+1, как вариант.
а еще можно так:
аналоговый: 0...0,5( или 0,25) вольт
цифровой: "1" и "0" (0,25 все раво как лог. "1" не прокатит)
и все на одном пине.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2009, 14:01
Разъем ИМХО правильный. Тормозить можно включением ШИМ против вращения (уж 3-й раз пишу).
=DeaD= писал(а):нужно пожертвовать OVLD в пользу активного торможения.
А торомжение встречным ШИМ-ом это пасивное торможение ?
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 14:05
nest писал(а):1. ето никого не волнует.
1. Это тебя не волнует :) а нас очень даже волнует :)
2. Не понял, а это зачем?
nest писал(а):уберите двойные GND и VCC , одиночных достаточно, там никто амперы пускать не будет.
Будет, нафига дублировать разъем питания из ДД в плату головного контроллера? Там же сервы несколько штук могут втыкать.
nest писал(а):а еще можно так:
Теоретически можно и так... но это уже как рекомендация к разработчикам ДД чего пускать по аналоговому пину.
Добавлено спустя 53 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):Тормозить можно включением ШИМ против вращения (уж 3-й раз пишу).
На какое время, если энкодеров нема?
avr123.nm.ru писал(а):А торомжение встречным ШИМ-ом это пасивное торможение ?
Это не торможение с точки зрения управления движком, а противодвижение :)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
В общем моё мнение пока - объявить OVLD в стандарте портом двойного назначения.
Написать рекомендацию по использованию порта SENSE в цифро\аналоговом режиме.
На этом временно закончить :)
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2009, 14:16
Похоже каша у вас в голове дивная.
противодвижение - это движение в другую сторону.
А торможение - это снижение скорости движения, при этом само направлени движения может не меняться.
Школа, физика: Путь, скорость, ускорение. ЧИТАТЬ !
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
На время достижения желаемого параметра.
Сообщение blindman » 08 янв 2009, 14:18
=DeaD= писал(а):Зачем? Получить с аналогового сигнала информацию - раз плюнуть, я в туториале всё напишу, давай аналог сделаем по умолчанию и всё? А переключатель опцией.
С цифрового еще проще.
avr123.nm.ru писал(а):Школа, физика: Путь, скорость, ускорение. ЧИТАТЬ !
Не мешает читать задаваемые вопросы. Как определить момент, когда двигатель остановился?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2009, 14:23
blindman писал(а):Не мешает читать задаваемые вопросы. Как определить момент, когда двигатель остановился?
Любым из доступных способов.
Речь шла о возможности торможения при указаной распиновке разъема.
Сообщение =DeaD= » 08 янв 2009, 14:24
Валерьянка, пустырник, зверобой и другие лёгкие седативные средства. Принимать! :P
avr123.nm.ru писал(а):На время достижения желаемого параметра.
Я сказал с точки зрения прямых управляющих сигналов, если не имеем обратной связи от двигателя - вы уверены что в некоторой момент времени подав обратный ход на движок, не зная его скорость текущую и направление, что будете этим самым тормозить движок, а не разгоните его в какую-то сторону?
Добавлено спустя 42 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):Любым из доступных способов.
А если этого способа нету?
Вернуться в Разработка модулей
