А еще на сайте футабы если поискать серву 3154, то можно прочесть, что
Volts Torque Speed
4.8V 21.0 oz-in. 0.11 sec/60°
6.0V 23.6 oz-in. 0.09 sec/60°
Volts Torque Speed
nest писал(а): где бы почитать достоверно про харрактеристики времянок импульсов для серв ?
nest писал(а):хотелось бы достойный даташит на серву, что б мол "вот так изменяется угол на столько то градусов, при изменении длины импульса на столько то микросекунд" или "потребление тока при изменении угла качалки в течении столько-то времени"... ну и график там какой ...
что б было обо что упереться.
а они вообще в природе существуют? Особенно про угол наклона качалки в зависимости от длины импульса. По моему там всегда линейно... Или есть другая информация? Хотя вообще я мечтаю найти стандарт на сервы в целом
в котором и про 1-1.5-2мс сказано будет и про 50Гц и т.п.
кому оно надо? От нагрузки же зависит. Вот и пишут потребление тока в свободном режиме и при зажатом вале. Хотя при зажатом вале тут и правда нету инфы, а неплохо бы... Ну или хотя-бы при номинальной нагрузке сказали ток...Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
