Помогите оформить плату к производству
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Помогите оформить плату к производству
Сообщение Сергей » 30 окт 2008, 00:56
Сказали что платить можно только через Сбербанк. Если срочное производство то они делают не зависимо оплатил ты или нет, а если не срочное то ждут када оплатишь и только потом пускают в производство.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Duhas » 21 ноя 2008, 18:21
такс... собсна задача заказать то что в прицепе ))
заказывать думаю в заказеплат
помогайте подготовить к производству )))
plata.rar
Сообщение -= Александр =- » 25 дек 2008, 22:19
Схему не смотрел, а про плату вот:
1)Дорожки тонковаты.
2)Добавь на слое Border контур платы, по которому ее будут резать.
3)Отверстия надо делать на 0.2мм больше чем надо - на металлизацию уйдет.
4)Можно залить все свободное пространство землей.
5)Кондеры кварца надо подключить к земле отдельным проводом от ножки земли МК.
Сообщение blindman » 26 дек 2008, 03:49
-= Александр =- писал(а):3)Отверстия надо делать на 0.2мм больше чем надо - на металлизацию уйдет.
Необязательно. http://resonit.ru/pcb/support/faq/#331
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 14:32
угу... в заказе плат писали что отверстия делать такими как нужны на выходе...
учесть коррективы несмогу )) платы приехали) проблем с заказом не возникло.. вот только ехали они обычной почтой долговато.....
Сообщение blindman » 29 дек 2008, 14:56
Возникла такая проблема при заказе плат в резоните: на одной заготовке надо сделать много плат, все разных размеров, а одна со сложным контуром (в виде буквы Т). Сказали, что такой заказ сделают только на срочном производстве. Делать на срочном дорого. Где можно заказать небольшое количество таких плат по приемлемой цене (до 20 кв. дм., в пределах 150 руб за дм) ?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 16:07
заказ плат ))) у них срочное 180ру/дм.....
http://www.zakazplat.ru/z-prise.htm
Сообщение blindman » 29 дек 2008, 16:14
Срочное - это двухсторонняя с маской и шелкографией за 3-4 дня :) А в заказплат вижу только односторонние за 180р, 5-6 дней.
А моя проблема похоже решится подгонкой габаритов плат таким образом, чтобы исключить операцию фрезеровки контуров.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 16:25
2 сторонняя ПП с ПМ +2 ст. шелк / 750+140 подготовка / 180ру/дм при сроке 5-6дней
или я чего-то упускаю?
Сообщение blindman » 29 дек 2008, 16:37
2 сторонняя ПП с ПМ + шелк 650+110 - 183 141 112 95
В колонке Экспресс то есть там где срок 5-6 дн, стоит прочерк. Я из этого делаю вывод, что экспресс вариант не возможен для 2 ПП.
Причем сам процесс подготовки - это еще 5-6 дн, похоже - так написано в соотв. колонке. Но я точно не знаю, сужу только по тому, что вижу на сайте.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 16:52
эээм, прочерк это как я понял та же сумма....
ну я заказывал эекспресс 2-х слойку только без масок и шелка....
как я понимаю 5-6 дней минимальное время выполнения заказа..... в случае экспресс изготовления оно как рас и есть... подготовиили и в производство.....
"Отправляем вам счет, срок изготовления по экспрессу 5-6р.д., на мин.
заготовке разместилось 8 шт.Если со всем согласны подтвердите оплату
счета, платы запускаем."
за 3дм посчитали 520ру .. почти 180 за дм.. там чуть меньше.. площади чем 3....
так что "-" у них значит та же цена, а не отсуствие услуги)))по-видимому....
Сообщение blindman » 29 дек 2008, 16:59
Тогда выходит 2 сторонняя ПП с ПМ +2 ст. шелк - экспресс дешевле чем обычная :D
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 17:03
да, меня это также удивило....
мне кажется выход написать им письмо )
Сообщение VIRUS_V8 » 15 фев 2010, 23:53
Подумываю отдать плату в производство (первый раз). Пока прикидываю сколько это обойдется:плата двустороняя с маской и шелкографией на каждом слое, размер 10х7 см. Смотрел цену в заказплат, получается: 2 сторонняя ПП с ПМ +2 ст. шелк 1650 подготовка производства+220 за 1 дм. и того 1870руб. Я правильно понял?
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 16 фев 2010, 00:01
Да правильно. Насколько я расчитывал, дешевле заказать несколько плат, чем одну
Вернуться в Печатные платы
