Как робот может узнать свои х,у в комнате с точностью до см?
Re: Как робот может узнать свои х,у в комнате с точностью до см?
Сообщение Flugerer » 09 ноя 2008, 00:05
avr123.nm.ru писал(а):Если СМ нужны то ИМХО надо два УЗ приемо-передатчика жестко крепить на планке-базе известной длины - 2 метра например - алюм профиль.Чтоб они могли и между собой перекликаться и измерять скорость звука в данном конкретном воздухе. С такой планкой систему легко будет переустанавливать в другое помещение.
скорость ультразвука зависит практически только от давления (пропорциональна) ..... врядли это будет сильно влиять на точность ... и определять эту скорость можно с одним излучателем и более точно ..... методом стоячих волн (покачивая частоту) ..... хотя это и не поможет ....
Flugerer
Сообщение avr123.nm.ru » 09 ноя 2008, 00:10
Ну и на сколько давление меняется обычно ? Какие ж тут сантиметры точности.
Отмечены колебания атмосферного давления на уровне моря в пределах 684 — 809 мм рт. ст.
Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм рт.ст. (101 325 Па).
Сообщение Flugerer » 09 ноя 2008, 00:15
avr123.nm.ru писал(а):Ну и на сколько давление меняется обычно ? Какие ж тут сантиметры точности.
возможно вы правы ..... но проще один раз откалиброваться для данного давления .... зайдя роботом между двух УЗ маяков и замерив задержки ..... зная геометрию расположения маяков ..... нетрудно получить необходимый коэффициент ....
Flugerer
Сообщение avr123.nm.ru » 09 ноя 2008, 00:17
Flugerer писал(а):но проще
дак я то не предлагаю упростить, я просто предлагаю вариант.
