Помогите оформить плату к производству
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Помогите оформить плату к производству
Сообщение Сергей » 27 окт 2008, 15:08
Народ, нужен диод 1N4002 в SMD исполнении, как он будет называца тогда?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 27 окт 2008, 15:14
LL4002
Сообщение Mazayac » 27 окт 2008, 15:18
Сергей писал(а):Народ, нужен диод 1N4002 в SMD исполнении, как он будет называца тогда?
Аналоги: SM4001...SM4007, GL34A...GL34M
Последний раз редактировалось Mazayac 27 окт 2008, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение Сергей » 27 окт 2008, 15:20
Спасибо. Жаль тока этого нет в моих магазинах, смотрел в МегаЭлектронике, Микронике, ЧипДипе. Может есть типа аналога или по параметрам близкий в смд исполнении?
Да корпус впринципе не важен, нада чтоб близко к 0805 был, как и все остальные компоненты на плате
Сергей
Сообщение Mazayac » 27 окт 2008, 15:22
Аналоги см. выше :)
Плюс еще годятся PRLL5817; PRLL5818; PRLL5819
Совсем мало места займет BAV70 запараллеленный.
Mazayac
Сообщение Сергей » 27 окт 2008, 15:34
Вот спасибо, подходит SM4002, корпус MELF. Только вот в Eagle есть несколько MELF, какой именно?
Сергей
Сообщение Mazayac » 27 окт 2008, 15:38
Смотрим на размеры посадочного места. SM4002 - 5мм в длину, 2.5мм диаметром.
Наверное это будет обычный MELF, не мини и не микро.
Mazayac
Сообщение Сергей » 27 окт 2008, 16:23
Хотя действительно BAV70 будет удобнее, потомучто все остальные корпуса большие.
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд:
Вот последняя, надеюсь, версия платы
module.rar
Сергей
Сообщение Сергей » 27 окт 2008, 21:34
Отправил в резонит, жду прайс на конечную версию платы.
Сергей
Сообщение Сергей » 29 окт 2008, 19:12
На срочное производство уйдет 1850р примерно за 10 плат, за не срочное чото не сказали :) Ну ладно, зато сказали заполнить бланк который нужно будет им отправить, помогите заполнить
other_formats.xls
Сергей
Сообщение blindman » 29 окт 2008, 19:27
Я никогда его не заполняю. Просто отправляю email с герберами, и прямо в письме пишу: примите заказ на срочное производство плат. В файле таком-то медь сверху, в таком-то снизу, там шелкография, там маски и т.д. Фольга 18 ( или 35) мкм. количество такое-то. Вот и все.
Когда готовы платы - списываюсь или созваниваюсь с отделом доставки, говорю куда и как слать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 29 окт 2008, 19:34
Ок, попробую им так отправить.
Сергей
Сообщение -= Александр =- » 29 окт 2008, 23:37
А я заметил что с бланком заказа обрабатывают в тот-же день, а без него - только на следующий... :wink: Я их там седня замучил - 4 раза пересылали туда-сюда, никак они понять не могли чего я хочу, а виной всему разные версии пикада. Слава богу я с него на игл перешел, только вот старые проекты еще тянутся...
Сообщение blindman » 29 окт 2008, 23:50
-= Александр =- писал(а):А я заметил что с бланком заказа обрабатывают в тот-же день, а без него - только на следующий.
Ни разу не было. Присылают имэйл, что плата запущена в производство (или, если есть проблемы, звонят) в течение нескольких часов после отправки заказа.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение -= Александр =- » 29 окт 2008, 23:52
Круто! А у нас иногда и через день только запускают. Видимо если им по-одной плате скармливать за раз - проходит быстрей. Мы-то пачками обычно заказываем...
Добавлено спустя 47 секунд:
Кстати, они за наличку работают? Или только через банк?
Вернуться в Печатные платы
