шаговый двигатель + драйвер
Сообщение foxit » 23 окт 2008, 22:07
Здравствуйте.
Для конструирования ЧПУ станка приобрел ШД с параметрами Uпит=2.5 В, I=2.5 A, Rоб=0.9 Ом и микросхема-драйвер- L6203.
Согласно описания L6203 Uпит min=12 В. Можно ли к этой микросхеме подключить двигатель с такими параметрами? Если да то как?
foxit
прог. языки: Си, Питон
Re: шаговый двигатель + драйвер
Сообщение Myp » 23 окт 2008, 22:55
а вначале спросить какой мотор купить и драйвер к нему потребуется религия не позволила? :o
марку мотора хотяб скажи
Сообщение foxit » 23 окт 2008, 22:57
Движок SY57STH56-2804A
foxit
Сообщение Myp » 23 окт 2008, 23:18
такс
а откуда ты взял информация про напр питания 2,5 вольта?
Сообщение FireFly » 24 окт 2008, 00:02
Агы :D
вот табличка для этого мотора при 30 вольтах питания
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
в даташите на драйвер пишуть максимально 48в можно, к ентому драйверу еще схему управления прилепошить надобно + на один движек нужно ДВА таких драйвера и огород нагородить :D чет по мойму ты перемудрил...
FireFly
Сообщение avr123.nm.ru » 24 окт 2008, 08:53
foxit писал(а):Uпит=2.5 В, I=2.5 A, Rоб=0.9 Ом
А як же закон Ома ?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Согласно описания L6203 Uпит min=12 В. Можно ли к этой микросхеме подключить двигатель с такими параметрами ?
Можно если ток 2.5 ампер для драйвера допустим. Питание обычно берут в 5 (и более) раз больше номинального для шагового мотора.
foxit писал(а):Если да то как?
Прямо так как в даташите нарисовано и в апноутах написано.
Например вот интересно: st.com AN1495 ШД микрошаг L6208 microstepper_cont_driver_bip_2.8A.pdf
Мне кажется лучше что-то от Allegro посмотреть - типа A4983 efind.ru
Сообщение FireFly » 24 окт 2008, 10:04
ИМХО дешевле на транзисторах спаять
FireFly
Сообщение AGENT » 24 окт 2008, 23:30
Раз тут про ШД, решил спросить, где можно в Москве купить их. Интересует из серии FL57ST.
AGENT
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2008, 01:30
В заголовке форума ! www.stepmotor.ru
Сообщение foxit » 30 окт 2008, 23:34
вот схема включения движка
Объясните как выбрать R и C , sense resistors в зависимости от параметров двигателя SY57STH56-2804A.
Параметры двигателя Uпит=2.5 В, Iпит=2.8 А, Rоб=0.9 Ом.
foxit
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2008, 08:20
foxit писал(а):как выбрать sense resistors в зависимости от параметров двигателя SY57STH56-2804A.
Вам подойдет 0.2-0.3 Ом
foxit писал(а):как выбрать R и C
наверно 39-47 Ом и 0.1 мкФ
или как на какой нибудь макетке на этих микрухах - наверно производитель делает отладочные платы под них.
Сообщение AGENT » 10 ноя 2008, 18:13
Нид хелп. Где можно в Москве преобрести ШД из серии FL57ST. Степмотор не предлагать, у них интересующих движков нету.
AGENT
Сообщение mura » 21 ноя 2008, 16:03
Для этого мотора "робной" драйвер TB6560
mura
Сообщение mch » 24 фев 2009, 20:36
Здравствуйте, тоже хочу приобрести двигатель (sy57sth56-2804а)вычитал в описании среди прочих параметров "направление вращения - по часовой стрелке" в связи с этим вопрос - он вообще в другую сторону не может вращаться или это просто вроде как положительное направление? больше нигде такой характеристики для ШД не встречал - правильно ли я понимаю что они по природе своей полностью симметричные?
Какая система крепления на вал у них предусмотрена - резьбы там нет
Заранее благодарю за ответ.
mch
Сообщение FireFly » 24 фев 2009, 22:15
нормально крутится во обе стороны
на вал обычно лепят муфту типа таких
Даташит на серию этих двиглов в аттаче
57STH.pdf
серия 57STH
FireFly
