Модуль на 8 серво
Re: Модуль на 8 серво
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 21:27
avr123.nm.ru писал(а):В даташите НЕ ТАК !!! посмотрите.
Я опирался на последнюю схему. Диоды нужны когда на одном MUX могут висеть несколько ina168. Возьми да объясни, только спокойно :D
avr123.nm.ru писал(а):Чем ?
То есть ты хочешь сказать что здесь нужно занимаца только true-робототехникой?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 21:42
Я выше и объяснил и СХЕМУ показал с изменением и слова некотороые перевел. И по-русски написал зачем диоды. Осталось только прочитать.
Сергей писал(а):То есть ты хочешь сказать что здесь нужно занимаца только true-робототехникой?
Не ужели вы меня заметили в "тру-робо" ? Просто реакция выше странная была на нормальный вопрос - ДЛЯ ЧЕГО измерять ток в сервах ?
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 22:10
Я схему то обновил, так что мы друг друга не поняли. Схему если поглядишь, я исправил диоды.
А схема такая нужна для статистики.
Буду признателен если поможете заменить ina168 на операционники
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
Я чото сразу не посмотрел на цену :lol: Есть конечно вариант заменить на MAX4372, они по 50, но тоже много :o
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 22:23
На 40 рублевом счетверенном ОУ ad8544 (сдвоеные ad8542 - по 15 руб есть) схема будет такой примерно - ПРОВЕРЯТь НАДА ! (это из даташита LM358 - там много схем на ОУ)
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... arch=ad854
А на дешовых LM2904 резиcторов поболее будет так как вход у них не R2R. Резисторы удобно применить одного номинала и купить кучку 1% - они не дефицит теперь.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Сергей писал(а):Есть конечно вариант заменить на MAX4372, они по 50, но тоже много :o
у них выход НАПРЯЖЕНИЕ а не ток. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2104
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 22:30
Да насчет max погорячился, неуспел удалить сообщение)
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 22:40
Вот так НАВЕРНО будет на дешевейшем счетверенном ОУ (есть и сдовоеные) LM2904
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 23:00
Да, вариант. Но слишком много обвязки.. Кстати, заграницей ina168 стоит около 1$, может выгодней взять у них?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
о, может сэмплами заказать?)))
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 23:11
Сергей писал(а):Да, вариант. Но слишком много обвязки..
ina168 заменен на дешовый ОУ, транзистор (например bc817 по 80 коп.) и 5 резисторов.
Сообщение Сергей » 11 окт 2008, 00:06
Думаю, а ну в попу это, слишком много гемора. Поставлю я один ina168, буду мониторить ток который потребляют все сервы, да и хватит.
Добавлено спустя 48 минут 46 секунд:
Так как убрал все лишнее, освободились ножки ацп. Может чтонибудь еще прикрутить в качестве эксперимента? Типа аналогового датчика температуры :crazy:
И еще, куда всетаки цеплять свободную ногу QH* ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Новую схему прикрутил к первому посту
Сергей
