Модуль на 8 серво
Модуль на 8 серво
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 17:08
Сабж. Разработал схему модуля на 8 серво, с возможность измерять ток на каждой серве. Кому не влом, посмотрите схему, скажите что не так или посоветуйте чтонибудь :beer:
Сразу отвечу на частозадаваемыевопросы:
- Почему на 8 только? Потому что так нада.
- Зачем это вообще нада? Затем, что так нада.
Добавлено спустя 25 минут 34 секунды:
Да, кстати, как цеплять AREF?А то некрасиво если он в воздухе болтаца будет. Так же и с QH* у 74HC595N..
И еще, диоды 1N4148 есть в SMD ? А то места уйма занимают.
В eagle, показан вид сверху или снизу? То есть если я буду рисовать bottom(красный) то это будет нижняя сторона? или как?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Модуль на 8 серво
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 17:10
Сергей писал(а): как цеплять AREF?
Конденсатором зашунтировать на аналоговую землю.
Диоды LL4148 для поверхностного монтажа. ОУ есть за 5-7 рублей счетверенные - LM2904 или LM2902
Мой контроллер 8 SERVO с прогой управления с ПК - задача 13 курса по AVR - http://avr123.nm.ru/z13.htm
Сообщение Кирилл » 10 окт 2008, 17:13
100нФ керамика :wink:
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 17:23
О, спасибо за оперативность) +1
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Кстати, в eagle не нашел LL4148. Попробую в инете нарыть
Сергей
Сообщение blindman » 10 окт 2008, 17:34
BAS70-05. Два диода Шоттки с общим катодом в корпусе SOt23
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 10 окт 2008, 17:46
эт всё условно, что ты будешь считать верхом, то и будет.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а то что шунтирующих 0.1 кондеров нет, это же так надо?
Сообщение Duhas » 10 окт 2008, 19:09
на счет диодов также BAT54 .. в зависимости от буквы после 54 различно кол-во и соединение диодов...
на ресете имхо мона и уменьшить до 4n7, на аналоговом питании уменьшить до 100n...
вроде пока все..
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 19:54
Чето вы КУЧУ инструментальных усилителей понставили по 80 рублей пожалуй
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... rch=ina168
и поубивали их точность диодами на выходе. Зачем ?
И вообще растолкуйте - зачем мерить ток серво ?
LM2904 или LM2902 по 5-7 рублей ПО ЧЕТЫРЕ канала ! прекрасно справились бы с задачей.
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... rch=LM2904
Сообщение Duhas » 10 окт 2008, 20:00
авр123, вы же обожаете поступать так как написано в апноутах? дык может даташит на те девайсы следует поглядеть хотябы не говоря о почитать ..
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 20:09
Duhas писал(а):авр123, вы же обожаете поступать так как написано в апноутах? дык может даташит на те девайсы следует поглядеть хотябы не говоря о почитать ..
При чем тут даташит ? У вас на схеме IC1 и IC2 питаются вместе от "Ченел 1" и вместе через диоды нагружены резистором R1.
Сообщение Duhas » 10 окт 2008, 20:12
эта схемотехника рекомендуется производителем ... вот при чем.. и в ней я лично ничего страшного не вижу ...
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 20:21
Duhas писал(а):эта схемотехника рекомендуется производителем ... вот при чем..
Ну тогда вы ВНИМАТЕЛЬНО даташит прочитайте - и поймите НАКОНЕЦ зачем производитель диоды рекомендует !
========= Вот так правильно будет :
На один резистор должен подавать ток ТОЛЬКО ОДИН включеный ina168 !
ДШ стр. 8 "Diodes prevent output current of the on (включеный) INA168 from flowing into the off (выключеный) INA168."
Сообщение FireFly » 10 окт 2008, 20:56
хм... а правда... зачем ток на сервах то модельных мерить? :shock:
чисто для академического интересу? :D
FireFly
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 21:16
blindman писал(а):BAS70-05. Два диода Шоттки с общим катодом в корпусе SOt23
Спасибо.
EdGull писал(а):а то что шунтирующих 0.1 кондеров нет, это же так надо?
Куда? на питание каждой схемы? 0.1миро?
avr123.nm.ru писал(а):и поубивали их точность диодами на выходе. Зачем ?
Я сделал как в даташите.
avr123.nm.ru писал(а):И вообще растолкуйте - зачем мерить ток серво ?
А чем мы тут вообще занимаемся?
avr123.nm.ru писал(а):На один резистор должен подавать ток ТОЛЬКО ОДИН включеный ina168 !
Можно не кричать а спокойно сказать. Я это чото не заметил сразу, спасибо.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2008, 21:21
Сергей писал(а): Я сделал как в даташите.
В даташите НЕ ТАК !!! посмотрите.
Сергей писал(а): А чем мы тут вообще занимаемся ?
Чем ?
Сергей писал(а): спасибо.
Пжлста.
