Проект MobiCamera
Re: Проект MobiCamera
Сообщение Myp » 30 сен 2008, 18:15
во штукенция какая
8 битный сетевой интерфейс
вот исходники под это дело
http://emb.hut.ru/ethernet/CS8900CEC.html
смысл в том чта реализуется IP протокол :)
там внизу ещё есть ссылки на всякие сетевые устройства самодельные
Сообщение EdGull » 30 сен 2008, 20:10
так она вроде ж 5В
Сообщение Myp » 30 сен 2008, 21:26
дык я для общего развития
Сообщение TomaT » 30 сен 2008, 22:24
Открыл, блин, Америку! CS8900 - это ж тыщу лет бояну... Первое на что натыкаешься при поиске AVR (ну или 51) + Ether
Мне вот больше WizNet'овские модули по душе...
А XPort дорогой поэтому плиз его нафик, они там 80186 в корпус RJ-45 вместе с трансом утоптали. Зато готовый Eth <-> RS-232TTL
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение hudbrog » 01 окт 2008, 10:39
Чета я седня добрый.. вот вам ссылка на реализацию сетевого стека под атмел и драйвера для разных микросхем сетевых..
http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/com ... twork.html
hudbrog
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 10:48
так там же нет драйвера для СР2201... :wink:
Сообщение Vooon » 01 окт 2008, 20:50
Ну драйвер написать не такая большая проблема, как свой tcp/ip стек.
А вообще есть драйвер для uIP, его нет в основной ветке, есть в uIP CRUMB644-NET, без правки не обойтись.
Хотя мне понравилась Ehernut.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2008, 08:51
Перепроверил еще раз - думаю вот - CS линию на CP2201 может с земли на ногу МК переделать? Это же cable select вроде?
Сообщение EdGull » 06 окт 2008, 09:03
согласен
Сообщение Mazayac » 06 окт 2008, 11:08
=DeaD= писал(а):Перепроверил еще раз - думаю вот - CS линию на CP2201 может с земли на ногу МК переделать? Это же cable select вроде?
Chip select, остальное все верно :)
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2008, 11:20
Фу блин, чего-то это я с винтов скопировал термин :)))
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2008, 20:23
Поправил схему и плату - добавил подтягивающие резисторы на i2c и чип селект вывел на ногу МК от СР2201
MobiCam.zip
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2008, 22:00
Надо наверное добровольца еще - кто проверит всё по даташитам и т.п. И после этого двигаться в производство. Всё так?
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 17:56
Добровольцев не?
Сообщение -= Александр =- » 10 окт 2008, 19:28
У добровольцев завал на работе... :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
