зависимость расстояния от ШИМ/freq для TSOP
Сообщение nest » 05 окт 2008, 15:19
т.к. для себя всё равно ковыряюсь...
засекаемое расстояние зависит от ШИМ линейно.
т.е. меняя ширину импульсов можно регулировать "дальнобойность" TSOP-овых бамперов.
и эта зависимость линейна.
использовался TSOP4840 (40 kHz). алгоритм засечки такой: в цикле делается три замера, после мажоритации имеем состояние "столкновение" или нет
всё остальное - не важно. интересно было выяснить лишь вид зависимости.
Последний раз редактировалось nest 03 янв 2009, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
nest
Предупреждения: -4
Re: зависимость расстояния от ШИМ для TSOP
Сообщение Myp » 05 окт 2008, 15:54
угу
тока это всё бессмысленно так как цвет поверхности важнее
холодильник белый всё равно будет дальше срабатывать чем чёрная кошка
Сообщение nest » 05 окт 2008, 17:37
это знамо.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение EdGull » 05 окт 2008, 17:46
и еще очень завасит от угла схождения тсопа и светодиода
Сообщение Виталий » 05 окт 2008, 20:56
Да, но на двух тсопах можно реализовать датчик менее чувствительный к цвету отражающей поверхности.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 05 окт 2008, 21:05
а по подродней?
Сообщение Виталий » 06 окт 2008, 09:09
Ответ здесь.
http://quark-bot.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
Есть желающие опробовать? Буду только рад.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 06 окт 2008, 09:34
вот както так можно расположить датчики на роботе
дальние датчики чуть повые ближние чуть пониже, чтоб обзор не перекрывали
ибо если я правильно понял то чем больше "база" расстояние D то тем лучше точность
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
соответственно
у нас гдето там в разработке лежит модуль бамперов для робобаса...
он предусматривает подключение большого кол-ва однотипных ИК бамперов для разных нужд
вот как раз для него работа появилась, обвешиваем робота кучей датчиков, и пусть себе считает расстояния.
Сообщение Виталий » 06 окт 2008, 09:40
1. Если посмотреть внимательно на схему, то видно, что датчики разнесены не по "ширине", а по "глубине".
2. Оптимальное расстояние тоже надо подбирать.
3. Я знаю еще один достаточно точный способ который будет работать, но нужен спец по аналоговой технике.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение blindman » 06 окт 2008, 09:42
Виталий писал(а):Я знаю еще один достаточно точный способ который будет работать, но нужен спец по аналоговой технике.
Напиши. Даже если спец не найдется - полезно будет знать на будущее
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Виталий » 06 окт 2008, 12:22
Как-нибудь напишу. Главное чтобы хоть эту идею начали реализовывать, т.к. она проще.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 06 окт 2008, 12:26
ты идею то озвучь
вот у Эда наверняка есть специалист по аналоговой технике, так что если это чтото стоящее я думаю вопрос решится.
Сообщение Виталий » 06 окт 2008, 12:56
Ну вот описан алгоритм. Его и нужно пробовать.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2008, 13:21
Чего-то мне кажется, что с алгоритмом этим будут проблемы если мы не ограничим луч от ИК-излучателя так, чтобы он давал одно и то же пятно на обоих ТСОП-ах.
Сообщение Myp » 06 окт 2008, 13:38
ну да
даже если сделать всё суперсоосно то каждый тсоп будет видеть своё пятно
угловые размеры пятна для каждого тсопа будут разные
поэтому надо каждому тсопу свой излучатель с скорректированными параметрами чтоб в итоге оба тсопа видели пятно одинаковых угловых размеров
два автономных прибора(пара тсоп+диод)
тоесть дальний(относительно препятствия) тсоп сувать в трубочку чтоб он видел ровно столько же скока и ближний
