Простого робота собрал, хочется чего-нибудь по сложнее...
Re: Простого робота собрал, хочется чего-нибудь по сложнее...
Сообщение Myp » 14 сен 2008, 10:51
На лету будем в JPG кодировать?
естественно :)
что за глупость слать сырой скрин экрана по блютусу
на КПК работает специальная программа которая сжимает траф
а на компе уже обратно разжимается
Сообщение EdGull » 14 сен 2008, 10:53
если речь не о готовых модулях, то:
- берем камеру от мобилки прикручиваем ее на прямую к меге
- к другой стороны этой меги прикручиваем RTL8019
- берем Wi-Fi роутер и втыкаем в него эзернет от RTL8019
схемы и исходники ищи здесь на форуме, я давно уже выкладывал.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и потребление сразу станет крошечным, а дальность, качество сигнала и пропускная способность очень большими.
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2008, 10:55
Myp писал(а):на КПК работает специальная программа которая сжимает траф
А можно тогда сразу решение по кодировщику JPG на борту и скорость кодирования? Не получится ли так, что КПК в этом случае большую часть ресурсов схавает под кодировку и превратится в WiFi камеру?
Сообщение Myp » 14 сен 2008, 11:06
совершенно верно
кпк на 100% загружается сжатием
и превращается не в вайфай а в блютус камеру
а нам разве не всёравно???
автор же и не просил чегото другого
берём робота готового и ставим в него КПК который никоим образом не будет участвовать в процессе мышления робота.
решение по кодировщику... ХЗ
просто любая прога из серии remote admin для КПК.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
=DeaD= писал(а):320х240х3=230Кб - это один кадр.
а в джипег 70% качеством это всего 5Кб =)
тоесть можем хоть все 25 фпс сделать
в реале конечно кпк такое не потянет....
Сообщение Gre4in » 14 сен 2008, 17:04
Лано с камерой понятно, либо радио, либо кпк, вариантов тут особо нет...
А что если использовать WiFi для связи??? Есть ли какието модули?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Есть в продаже, PCI модули вафельки в комп, думаю подцепить их на мк будет сложновато. Есть юсб модули вафельки http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/DLink_DWA110_Wireless_USB_Adapter_802.11b_73831.html и цена 500 рублей... Что можно сказать по этому поводу?
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2008, 17:14
Можно сказать, что проблемой является не то как воткнуть WiFi в комп, а как в WiFi вывести видео и соединить его с МК. По деньгам, габаритам и энергопотреблению очень уж непотребные показатели получаются.
Сообщение Gre4in » 14 сен 2008, 17:39
=DeaD= писал(а):Можно сказать, что проблемой является не то как воткнуть WiFi в комп, а как в WiFi вывести видео и соединить его с МК. По деньгам, габаритам и энергопотреблению очень уж непотребные показатели получаются.
Тему передачи видео пока я думаю стоит отложить. Можно ли построить канал связи WiFi из компа с вафелькой и Юсб адаптером, точнее даже можно ли какнито приконектить Юсб WiFi к МК? Если брать BT20 за 500 руб, но и юсб адапрет WiFi стоит столько же.
Gre4in
Сообщение blindman » 14 сен 2008, 17:44
Это смотря какой МК. Если в нем есть поддержка ЮСБ хост - тогда да. Но она вроде даже в армах не всех имеется. Если не надо гнать видео по радиоканалу - почему бы не использовать просто радиомодуль с которым по уарту можно общаться? И к компьютеру легко подключить, и к МК
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Gre4in » 14 сен 2008, 17:52
blindman писал(а):Это смотря какой МК. Если в нем есть поддержка ЮСБ хост - тогда да. Но она вроде даже в армах не всех имеется. Если не надо гнать видео по радиоканалу - почему бы не использовать просто радиомодуль с которым по уарту можно общаться? И к компьютеру легко подключить, и к МК
Ясненько, понял что затея, видео по BT - бред, и WiFi на борту - дорого и геморно, значит буду брать BT20 и радоваться 10 метрами радиоканала. Дешево и сердито. :)
Gre4in
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2008, 18:01
Берите BT-20 :) делайте модуль совместимый с [[RoboBus]], выкладывайте, авось к тому моменту будут уже какие-то другие модули на шине RoboBus, будете всё это соединять и пользоваться.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если будете так делать - готов всячески поучаствовать в разработке модуля - чем смогу помогу :)
