Коллектор для безколлекторника
Re: Коллектор для безколлекторника
Сообщение avr123.nm.ru » 05 сен 2008, 09:08
loid писал(а):ограничение силы тока, т.к. не додумался каким способом это можно осуществить.
ЗдОрово !
Сообщение XMaster » 05 сен 2008, 09:34
Итак, предварительные результаты (как мне кажется, положительные). Вчера, в процессе изготовления коллектора из жил мощного провода мной было придумало отказаться от двух групп контактов (оставить только одну). При этом щётки располлпгаются по окружности и отстоят друг от друга на угол взаимного смещения обмоток. Коллектор теперь изготовить в 3 раза проще!! Выкладываю предварительные результаты.. (version 2.0 beta). Ввиду временного отсутствия эпоксидки для изоляции пришлось применить лак :) Теперь остаётся сделать изоляцию из эпоксидки и человеческие щётки.
Кстати, измерил токи: при питании 6 В на холостом ходу потребляет 150 мА, при заклиненом роторе - 1.5 А...
2 loid: от 6 вольт ОНО НЕ ГРЕЕЦЦА!!:)
1.rar
видео
XMaster
Сообщение loid » 05 сен 2008, 10:38
Классно гудит!!!!! :Bravo: 12 Вольт пробовал давать?
Твои движок не греется видимо из-за того что время комутации обмоток правильное. Я же делал на контроллере комутацию (переключение обмоток). Плавно разгоняя. Хотел сделать как ты, но всё времени не было как то. Теперь увидив что работает, буду приниматься делать енто на датчиках холла и чипе-драйвере.
- Это ты про какой движок?? От винчестера или другой??
Пробовал движки от привода и HDD - всё равно воняють собаки :(
loid
Сообщение XMaster » 05 сен 2008, 10:47
12 вольт давать не пробовал, завтра попробую. Но думаю, на таких "полущётках" далеко не уедешь. Это только для проверки. Вот сделаю графитовые щётки - тогда повеселимся.
Вместо холла на первом этапе - можно использоваль коллектор, но не напрямую, а как управляющий элемент для транзисторов драйвера.
XMaster
Сообщение Myp » 06 сен 2008, 22:57
кстати как там подшипник себя чуствует? не собирается обгорать?
Сообщение XMaster » 08 сен 2008, 09:53
2 Myp: Я чётко осознаю, что ток идёт через подшипник, но как он чебя чувствует сказать не могу - боюсь, что вскрытие покажет, что он умер от вскрытия..
XMaster
Сообщение Myp » 08 сен 2008, 23:25
у меня аткое ощущение что он спустя какоето время выгорит основательно и появится люфт который приведёт к ещё большему выгоранию
Сообщение Ворон » 25 ноя 2008, 00:57
фигня))в том что на снимках)стоят подшибники 13*5*4(внеш/внут/высота) и их стоит там пара))и масло там не подсолнечное)) ,так что обгорания врятли там возможно)),просто продавливается масляная пленка до контакта металлов(кислород на обгарание не поступает), а масло еше в СССР пользовалось для предотвращения дуг в контактах),так что дави скорость!)) а подшибники там класные) ну и ось в комплекте)) я только их и пользую когда есть возможность, в приблудах механических)
Ворон
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
