Digit писал(а):Так, а такой вопрос: Допустим, у нас есть некий однородный плоский многоугольник. В углах у него "опоры". Как в общем виде реакцию опоры определить для каждого угла?
Digit писал(а):Dead, ты насчет мною написанного что думаешь?
=DeaD= писал(а):Записываем уравнение моментов относительно точки А (шарнир), понимая что мы рассчитываем удержание шарнира, а не вращение всей системы, а значит силы приложенные к 2 сегменту берем с "+", а ко 1 второму - с "-"
=DeaD= писал(а):Msum = N1*L1 + N2*L2 - m1*g*D1 - m2*g*D2 - Ma = 0
Digit писал(а):И еще один момент, уточни, ты Dx измеряешь от шарнира в обоих случаях? Или от левых концов балок?
они не давят, а вращают, и не пружину, а жесткий элемент... или я тебя не понимаю
может рисунок?
К этому вопросу вернемся, когда разберемся с твоей схемой расчета. Результат твоего расчета вроде правдоподобен, но он как-то получен... внезаконными методами
=DeaD= писал(а):чтобы тупо рассчитать грузоподъемность платформы максимальную теоретическую надо будет считать что на все ноги нагрузка равная
Digit писал(а):1. что-то как-то "мудро"они не давят, а вращают, и не пружину, а жесткий элемент... или я тебя не понимаю
может рисунок?
А как, например, на твою пружину давят силы реакции опоры?
Digit писал(а):2. Хм...К этому вопросу вернемся, когда разберемся с твоей схемой расчета. Результат твоего расчета вроде правдоподобен, но он как-то получен... внезаконными методами
Digit писал(а):3. Собственно, данная задача и решается для последующего решения в общем виде задачи по удержанию тела. Если б просто ногой в воздухе поболтать - уже б давно все в вику кинул, т.к. все посчитано. И с опорами б не заморачивался
Digit писал(а):=DeaD= писал(а):чтобы тупо рассчитать грузоподъемность платформы максимальную теоретическую надо будет считать что на все ноги нагрузка равная
Кстати не правда
Для шестиногой платформы, у которой ноги не по шестиугольнику распределены, а вдоль прямоугольника по 3 шт. с каждой стороны, когда три ноги стоят на земле, а 3 болтаются в воздухе (стандартный походняк) нагрузка на одну из опорных ног больше, чем на две другие. Можешь сам прикинуть
=DeaD= писал(а):Ну представь что вместо шарнира стоит пружина
=DeaD= писал(а):Но по идее при поднятии тела второй опоры вроде нету?
=DeaD= писал(а):А я между прочим сказал, что динамическую нагрузку на ноги надо считать по другому.
Digit писал(а):=DeaD= писал(а):А я между прочим сказал, что динамическую нагрузку на ноги надо считать по другому.
Отличие в нагрузках на ноги у прямоугольного шестинога никак не связано с динамикой. Это статика.
Digit писал(а):Просто на листике накидай два вида 6-ногов: у одного корпус шестиугольный и ноги торчат радиально от центра, а второй имеет корпус прямоугольный и все ноги с одной стороны параллельны друг другу.
Эти роботы шагают, попеременно перемещая "опорные треугольники" из 3-х ног. При этом они опираются на три ноги. Для второго робота в процессе опирания на 3 ноги распределение нагрузки не одинаково. Чтобы было одинаково, он должен раскорячиться так, чтоб точками контакта с поверхностью "симулировать" робота первого типа
косинусы там не при чем. (они в шестиугольном варианте работают)Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
