Выбор транзисторов для Н-моста
Сообщение =DeaD= » 26 июл 2005, 15:07
Pablos писал(а):
=DeaD= писал(а): 1. Кто-нибудь, скажите, зачем сдвоенные транзисторы использованы разные, почему нельзя было применить только 361+818?
Это принципиально. Верхние половинки моста p-n-p, а нижние n-p-n.
Упрощая можно сказать, что биполярники в отличии от полевых управляются не напряжением, а током Б-Э. Так как ты предлагаешь - в цепь эммитера будет включен и мотор и коллектор транзистора по диагонали, что не есть правильно.
Ндя, ухожу дальше читать основы :) опозорился можно сказать публично...
Сообщение Pablos » 26 июл 2005, 15:16
40inD писал(а):И какие КМОПы держат до 6А, есть где посмотреть?
Вот тут я попытался изложить почему они греются и какие использовались:
http://www.robo.com.ua/fusion_forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=22&rowstart=33
На фото - макет. Это я как раз мерял падение напряжения при реальной нагрузке. Видно, что там их 8 штук - по паре на каждое плечо моста - все 3 ноги просто параллельно соединены 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3! А, поскольку по схеме выводы 3 и у верхних и у нижних соединены, то их можно вешать всего на 2 радиатора - один для всех n-типа, а второй - для всех p-типа.
Вот так выглядят запараллеленые MOSFET на макете.
Pablos
Сообщение 40inD » 31 июл 2005, 21:37
Pablos
Вот тут вроде как делали для ШИМ
http://www.bobblick.com/techref/project ... ridge.html
40inD
Сообщение slava » 31 июл 2005, 22:15
40inD писал(а):Pablos
Я не понимаю, почему все так любят биполярные транзисторы ? Это что религия такая ? Или энергию девать некуда ? У нас всетаки питание то автономное.
slava
Сообщение 40inD » 31 июл 2005, 22:30
А я ищу такую же схему, но на МОСФЕТах, чтобы держала 5-6А и с ШИМ. А схема, которую Паблос собрал не очень совместима с логическим ШИМ .
40inD
Сообщение slava » 31 июл 2005, 22:50
40inD писал(а):А я ищу такую же схему, но на МОСФЕТах, чтобы держала 5-6А и с ШИМ. А схема, которую Паблос собрал не очень совместима с логическим ШИМ .
Одну из схем я здесь публиковал. На дискретах.
slava
Сообщение 40inD » 01 авг 2005, 09:22
Что-то не могу найти
40inD
