Оптопара 3,3 В
Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 11 авг 2008, 23:52
Подскажите пожалуйста оптопару,которая бы нормально работала при 3,3 В
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение Кирилл » 12 авг 2008, 00:11
MOC3021
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 00:30
сенкс
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Кто еще какие знает?
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 00:36
а чем тебя обычная РС817 не устраивает?
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 00:53
В даташите написано шо 5 В надо.Я над ними еще не издивался,тоесть не проверял. Хотелось бы перебрать другие варианты, посмотреть альтернативы, так сказать.
Вот закуплюсь оптопарами и буду их испытывать.
Последний раз редактировалось snayperAlfa 12 авг 2008, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 00:54
шо-то мне подсказыват что ты не внимательно ДШ читал... :wink:
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 00:58
Щас еще раз гляну.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Получается 1,4 В Forward voltage.Я правильно понял?
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 01:05
ну где-то так...
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 01:06
Днем проверим...
Лиш бы не жахнуло
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 01:08
ну эт смотря какие ты резисторы поставишь... :wink:
Добавлено спустя 30 секунд:
ты бы прежде чем жахнуть расчеты резюков привел бы здесь... :wink:
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 01:37
Случай первый
Имеем 5 В.Ток потребляемый светодиодом по даташиту выходит 50 мА.Итого получаем резистор R=U/I -> R=5/50 *1000 = 100 Ом.
А что если поставить скажем 1 КОм. При токе в 5 мА будет работать?
Случай второй
Имеем 3,3 В. R=U/I -> R=3,3/50 *1000 = 66 Ом.
Или при меньшем токе R=U/I -> R=3,3/5 *1000 = 660 Ом.
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 07:11
где эт ты там 50 мА надыбал? :shock:
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 09:23
Максимальный ток 50 мА.
И еще вложения
snayperAlfa
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение EdGull » 12 авг 2008, 09:26
а словосочетание абслют максимум ничего в тебе не будоражит? :D
Re: Оптопара 3,3 В
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 09:29
Тогда лучше пускать на него 5 мА,в целях економии энергии и шоб случайно не спалить светодиод внутри.
snayperAlfa
