Изготовление плат методом Директ-Тонер
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение EdGull » 27 июл 2008, 19:49
смтрите как у него лихо получается
сайт http://www.hw-tuning.info/index.php/dsg ... Toner.html
Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:
кстати, а в чем это он таком прозрачном травит?
Re: Изготовление плат методом Директ-Тонер
Сообщение alegz » 27 июл 2008, 22:49
на видио же видно в чем травит... Natriumpersulfat от производителя "proma systro"
только где бы его найти ))))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это немецкое название как я понял )) по англ. будет sodium persulfat )) googl'им ))
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
http://www.liveinternet.ru/users/burokrat/post34051454/ тут тоже самое с русскими каментами)
alegz
прог. языки: С++, Asm, PHP
Сообщение EdGull » 27 июл 2008, 22:52
а во тчто я еще нашел... :Yahoo!:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а вот схема того ламинатора
http://thomaspfeifer.net/
  Laminator-Temperatur-Regelung V2.0
  Copyright 2006 Thomas Pfeifer
  http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  Target: AVR-ATMega8
  Compiler: AVRGcc
  changes:
  16.01.06 TP - detect Sensor break/short
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#define SOLLWERT 150 //<= gibt die Solltemperatur (ADC-Wert) an, TODO: Autom. Umrechnung von °C
#define BAUD_RATE 9600
#include <avr/delay.h>
void adcinit();
int getadc(uint8_t channel);
void waitms(int ms);
int uart_putchar (char c)
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r');
  //Warten solange bis Zeichen gesendet wurde
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  //Ausgabe des Zeichens
  UDR = c;
  return (0);
void UART_Init (void) {
  //Enable TXEN im Register UCR TX-Data Enable
  UCSRB=(1 << TXEN);
  //Teiler wird gesetzt
  UBRRL=(F_CPU / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
  //цffnet einen Kanal fьr printf (STDOUT)
  fdevopen (uart_putchar, NULL, 0);
int convert2degree(int value) {
  static const float c1=19.5;
  static const float v1=275;  //ADC-Wert=264 @ 20°C
  static const float c2=202;
  static const float v2=154;  //ADC-Wert=165 @ 202°C
  float m=((c1-c2)/(v1-v2));
  return((int)((m*(float)value)+(-m*v1)+c1));
  //return((int)((-m*v1)+c1));
int main (void) {
  int val;
  int pwm;
  int pwm_ctr=0;
  adcinit();
  UART_Init();
  DDRC  = 0b00000000;
  DDRB  = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  DDRD  = 0b11100000;  // 1=Output, 0=Input
  PORTD = 0b11100000;  //on
  printf("ok\n");
  while (1==1) {
    waitms(100);
    val=getadc(0);
    printf("%d %d %d %d\n",pwm,pwm_ctr,val,convert2degree(val)); //debug
    //printf("%d \n",convert2degree(val));
    pwm_ctr++;
    if (pwm_ctr>=10) pwm_ctr=0;
    pwm=val-SOLLWERT;
    if (pwm<0) pwm=0;
    if (pwm<pwm_ctr || val<100 || val>1000) { //pwm, detect Sensor contakt break/short
      PORTD = 0b01000000;  //off
    } else {
void adcinit() {
  // Activate ADC with Prescaler 16 --> 1Mhz/16 = 62.5kHz
  //ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);
  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1);
  ADMUX=  0;
int getadc(uint8_t channel) {
  // Select pin ADC0 using MUX
  ADMUX = channel | _BV(REFS0) | _BV(REFS1);
  //Start conversion
  ADCSRA |= _BV(ADSC);
  // wait until converstion completed
  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {}
    // get converted value
  return(ADCW);
void waitms(int ms) {
  int i;
  for (i=0;i<ms;i++) _delay_ms(1);
Laminator.hex
Сообщение Виталий » 27 июл 2008, 23:58
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение -= Александр =- » 28 июл 2008, 15:08
Этот форум читает мои мысли! Уже неделю думаю над ламинатором... Купить жаба душит, а как и из чего делать все никак не придумаю...
Увы, в немецком я не силен, но похоже эта конструкция - переделанный покупной ламинатор? Или вообще самопал?
Сообщение Myp » 28 июл 2008, 15:22
это конструкция самопал
за основу взят какойто старый принтер
шаговик и 2 валика протяжки
там гдето была ссылка на сайт это чела там есть картинки
Сообщение -= Александр =- » 28 июл 2008, 18:15
Посмотрел я в инете - люди и с обычными ламинаторами платы неплохо делают! А для себя буду искать дохлый лазерник - думаю самое то будет...
Сообщение EdGull » 28 июл 2008, 18:21
я уже себе сегодня для ламинатора купил долхлый кэнон 810
думаю если к концу недели мои архаровци по работе разгрузятся, то будет мне счастье.
теперь вопрос остался только в замене хлорного железа на буржуинскую прозрачную фигню, гдеможно купить?
Сообщение Ande » 28 июл 2008, 18:50
Вот может будет интересно:
http://techref.massmind.org/techref/pcb ... 200-vs.htm
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=242
Правда это скорее не директ-тонер, а директ-краска :oops:
Ande
прог. языки: Delphi, Bascom
Сообщение EdGull » 28 июл 2008, 19:30
погодите, а можно обычным ламинатором так тонер припекать?
а то мне проще готовый купить :oops:
Сообщение Master » 28 июл 2008, 20:27
Не знаю, лично мне про покрытие платы понравилось. А делать ламинатор :crazy: утюгом не хуже получается и места не занимает.
Сообщение -= Александр =- » 28 июл 2008, 22:25
Обычный можно, главное чтоб в него текстолит пролезал! Мы тут думаем на работе прототипы всякие сами делать лазерником и ламинатором, а переходные проводящим клеем заливать. А то уж больно дорого на стороне заказывать плату, которая всего одна нужна для внутреннего использования, да и неделю ждать не айс...
Сообщение EdGull » 28 июл 2008, 22:47
шо за клей, обычный токопроводный?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Обычный можно
а как там с регулировкой и поддержанием температуры?
Сообщение Виталий » 29 июл 2008, 00:12
В показанном методе используется переделанный под постоянный нагрев ламинатор.
В интернете есть оригинал статьи.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение -= Александр =- » 29 июл 2008, 01:23
http://www.translate.ru/srvurl.asp?lang=ru может перевести сайт с немецкого на русский
А клей - будем пробовать. Можно обычный, можно и графита туда захреначить. Естественно в силовые цепи придется проволочки запаивать или пистоны вбивать, а простые цифровые - и клей прокатит.
Кто принтеры разбирал? В лазернике печка уже с валиками идет или только голый нагреватель?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Master писал(а):Не знаю, лично мне про покрытие платы понравилось. А делать ламинатор :crazy: утюгом не хуже получается и места не занимает.
Зато с утюгом каждый раз гадаешь как у тебя перевелось, а тут 100% повторяемость результата...
А покрытие - паяльная паста штука дорогая - только если для небольших плат. На работе скоро печку купят - будем ей паять smd для экономии времени.
Вернуться в Печатные платы
