Нкодеры на серву?
Нкодеры на серву?
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 14:09
Была еще давно у меня такая трабла - подал на серву градус, думаю что она передвинулась, а она уперлась во чтото и сидит жрет амперы. Думаю может ставить энкодеры на вал, чтобы знать реальное положение сервы?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Нкодеры на серву?
Сообщение EdGull » 23 июл 2008, 14:30
а почему тогда сразу к переменнику не ципануться?
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 14:39
Воот, я тоже об этом думал, правда забыл написать, что не на всех сервах переменники отдельные, - к примеру на HS-805BB он встроен в двигатель, а я курочить не хочу
Добавлено спустя 43 секунды:
Вот думаю какую можно альтернативу сделать.. нкодеры крепить хз как
Сергей
Сообщение EdGull » 23 июл 2008, 14:40
а ноги у него не торчат что ли наружу?
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 14:44
Да вот не знаю, еще не купил. С HS-311 было проще, там цепануца было за что. А тут возможно двигатель запаян на плату драйвера
Сергей
Сообщение Digit » 23 июл 2008, 15:14
Сергей писал(а):к примеру на HS-805BB он встроен в двигатель, а я курочить не хочу
У тебя сервы эти как появятся - ты брось фотки потрохов, плиз. А то больно уж интересно, как оно устроено... Впервые слышу о таких сервах
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 15:34
Хорошо. Но вопрос все еще остаеца открытым
Сергей
Сообщение space » 23 июл 2008, 20:46
Глянь вот это
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 22:21
Хмм. Интересно, но тут точность нужно больше, немного не то.
Сергей
Сообщение -= Александр =- » 23 июл 2008, 23:16
А не проще ли датчик тока поставить? Когда серва отработала - у нее ток падает, а когда застряла - возрастает...
Сообщение Сергей » 23 июл 2008, 23:56
Вариант, но бывает серва достигла положения и держит нагрузку - тогда ток будет большой, а позиция нормальная - значит не подходит. нкодером то мы видим механическое отклонение
Сергей
Сообщение Digit » 24 июл 2008, 08:40
Сергей писал(а):Хмм. Интересно, но тут точность нужно больше, немного не то.
А сделать больше делений? :) Наклеить нормальный секторный диск на бумажке распечатанный... Или если зазор между корпусом и шестерней позволяет поставить оптопару на просвет и зубья шестерни считать.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Сергей » 24 июл 2008, 13:00
Вот насчет считать зубья это уже лучше, нужно смотреть. Еще варианты?
Сергей
Сообщение Digit » 24 июл 2008, 13:19
еще вариант - считать полосы на просвет напечатанные на лазерной пленке. Диск с полосами клеить куда-нить на вал...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Сергей » 24 июл 2008, 13:37
Я вот чтото такое тоже думаю. Есть вариант вообще ставить нкодер снаружи. Клеить уже на качалку сервы либо диск на отражение либо аккуратно клеить на просвет, что конечно проблематично, ведь на качалке будут крепления. Либо клеить чтото на боковую сторону круглой качалки типа забора, - на просвет и боком мерять..
Сергей
Вернуться в Механика
