Помогите разобраться
Сообщение -= Александр =- » 07 июн 2005, 02:23
Тут нужен не преобразователь, а транзисторы. Можно рассыпухой, а можно и готовую микросхемку типа ULN2003 заюзать!
Из порта на ее входы идет управление, от блока питания - нужные 9 вольт, а на выходах висят релюшки.
Сообщение Pablos » 07 июн 2005, 08:19
hadok писал(а):А вот ещё вопрос, но уже об управлении.   У меня есть 12  двигателей на 12 вольт, разделённых на четыре группы. Мне необходимо последовательное включение этих групп. С помощью чего можно это совершить. И может кто знает, как от LPT порта заставить срабатывать реле на 9 вольт (я имею ввиду сам преобразователь).
Посмотри сюда:http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=06
Первые 8 строк таблички наверняка заинтересуют  :wink:
Pablos
Сообщение hadok » 07 июн 2005, 19:23
а сколько будет стоить самая простая серво-машинка и где можно купить?
hadok
Сообщение Pablos » 08 июн 2005, 09:45
hadok писал(а):а сколько будет стоить самая простая серво-машинка и где можно купить?
( :(  :x  :evil:  Набравшись терпения и глубоко вздохнув  :oops:  :roll:  :cry:  :)  :D )
В магазинах для моделистов. Самые дешевые порядка $10-$15.
Например тут: http://www.planetahobby.ru/catalog/index.php?cPath=16_148&osCsid=bfb4dcf1dba8ec07996c7103513847c1, хотя это не самый дешевый вариант. Можно найти на 10-20% дешевле.
Pablos
Сообщение Nemod » 14 июн 2005, 17:19
Хочу купить и переделать серво машинку под постоянное вращение
Вопрос:
Любую ли машинку можно покупать или нет (если можно перечислите модели которые можно легко переделать)? В чём именно заключается переделка серво привода - механика ,электроника?
Часто ли выходят из строя такие переделанные машинки ведь двигатель в них не предназначен под долгое постоянное вращение?
Nemod
Сообщение Kanoka » 14 июн 2005, 18:20
Стандартные переделываются все, правда в некоторых стоит ограничитель поворота, который придется срезать. Это то что касается механики. С электроникой тоже все довольно легко, вместо переменного резистора ставится постоянный с сопротивлением равным сопротивлению переменника в средней точке.
Продолжительность жизни переделанной машинки думаю особо не изменится, в крайнем случае можно в корпусе дырочек для охлождения насверлить.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 14 июн 2005, 19:33
Если серва дешевая - рекомендую добавить еще и подшипник на выходе оси - а то от поперечных нагрузок она быстро сотрется...
Сообщение Kanoka » 14 июн 2005, 20:29
Тоже верно, серву наверное лучше с подшипником брать (например Futaba S3001 или S3004).
Kanoka
Модератор
Сообщение Дмитрий Хазанов » 18 июл 2005, 17:05
Firedrake писал(а):Можешь, как я и писал выше, сделать кривошипно-ползунный механизм (сервомашинка по тому же принципу работает: двигатель, на нем кривошип, дальше на него навешиваешь шатун, а на шатун ползун) на основе ШД. Актураторы дороговаты, хотя все от задач зависит...
Вот такие вот актуаторы http://www.electroprivod.ru/25byz.htm
стоят соответственно 590/825 рублей. Если ход поршня небольшой, то 25BYZ вполне подойдет.
Дмитрий Хазанов
Вернуться в Механика
