Мой первый робот - НУЖНА ПОМОЩЬ
Re: Мой первый робот - НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение MiBBiM » 18 июл 2008, 22:35
Не думаю, что стоит это делать. Это тестер, прст проверяет принцип и помогает выбрать оптимальное время задержки для перехода между крайними положениями и центром.
Ваш мк будет застопорен полностью на поворотах (заметили цикл задержки до срабатывания датчка?). Допустим, если вы поворачиваете налево, вы не сможете опросить ни один датчик.
Для таких дел обычно используют таймеры. Подробнее можете узнать в курсе уважаемого 123avr'a.
Смысл в том, чтобы каждые, допустим, 100 мс опрашивать датчик на предмет замкнутости, а в остальное время заниматься чем-нибудь другим. Таким образом, освобождается процессорное время под более важные нужды.
P.S. Я не электронщик, но мне кажется, что перед датчиком неплохо было бы поставить сопротивление. Т.е. ножка мк некоторым сопротивлением соединена с плюсом питания. При коротком замыкании на минус питания через ножку и это сопротивление может течь достаточно большой ток, что вызовет повышенное энергопотребление и нагрев мк. Впрочем, я не уверен в необходимости и номинале дополнительного сопротивления. Может, гуру подскажут :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 23:57
Всё, понял намёк иду читать Курс.
Lema100
прог. языки: Немного Pascal
Сообщение FireFly » 19 июл 2008, 01:22
просто мдя... :o
FireFly
Сообщение AlexCH » 20 июл 2008, 08:26
=DeaD= писал(а):Правильное решение - поставить переменный резистор и получить практически серву. Такое ощущение, что мы скоро траффика на обсуждение темы потратим больше, чем стоимость сервы :)
+1!
Я именно так и сделал в своем первом роботе. Резистор от подстройки каналов советского тв.
- Всегда знает положение руля
- Может повернуть в любое положение
- Программное ограничение углов поворота. (делал сначала концевики, но потом убрал)
AlexCH
