Автономный робот - самолет
СРУВЧ!
Re: Автономный робот - самолет
Сообщение Master » 09 июн 2008, 13:03
Ну а птицы по вашему как подзаряжаются?
Сообщение casper » 09 июн 2008, 15:17
птицы это вообще отдельный разговор..
внутри них стоит катушка из 2 триллионов витков, которые пересекая магнитные поля планеты Земля создают ЭДС..
все думают, что когда птицы летают туда-сюда это они за мошками гоняются, а на самом деле они подзаряжаются.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 53 секунды:
Ха! нашел компанию Boeing Spectrolab которая делает солнечные батареии для космоса.
Их эффективность 40%, а вот земной вариант имеет эффективность 27%+-3% datasheet
Продают коробками по 100 штук, за 250 USD
хвастаются что 1 их элемент заменяет 5 силиконовых.. http://www.spectrolab.com/prd/terres/tasc-main.htm
подумываю заказать упаковку...
casper
прог. языки: Python, Ruby, Perl
ФИО: Руслан Касперович
Сообщение EdGull » 09 июн 2008, 15:30
и какие ТТХ у одной такой штуки?
Сообщение casper » 09 июн 2008, 15:35
отсюда http://www.spectrolab.com/DataSheets/PV ... SC_ITJ.pdf
Isc= 31mA
Imp= 28 mA
Voc= 2.52 В
Vmp= 2.19 V
Pmp= 0.027 W/cm²
Cff= 80 %
Efficiency= 27 ± 3% Absolute
Temp. Coeff. Vmp = -6.2 mV/°C
Thickness 190 μm (0.0075 in.)
Area 2.277 cm² (0.353 sq. in.)
Mass 0.234 g
- Две солннечных ячейки образуют прямоугльник 1.55 x 3.18 cm
- Каждая ячейка идеально подходит для заряда 1.2В аккумулятор (eg. Ni-MH, NiCad, etc.).
- Две ячейки соединенные последовательно могут заряжать 3.6V Li-ion аккумулятор
Последний раз редактировалось casper 09 июн 2008, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
casper
Сообщение hudbrog » 09 июн 2008, 15:38
Угу, с виду привлекательно, но как почитаешь подробнее.. Два cell'а образуют прямоугольник около 1.5 х 3 см. Т.е. вся эта коробка за 250 + налоги + доставка (я думюа не меньше 300-350) образует прямоугольничек 15х30 см
При этом оно сможет давать напряжение в 7.5В при токе около 1 А. К сожалению, самый маленький бесколлекторный двигатель для простенького самолетика жрет около 5А(а в пике и того больше). Вот и считай, что чтобы сделать летающий самолетик, нужно таких коробочек купить около 7-10 штук. Но при этом не забываем что эти панели нифига не невесомые, а весят окол 0.25 грамма на одну ячейку. А при увеличении веса самолета, надо ставить более мощный двигатель = > больше ток, больше панелей.
В общем можно конечно сделать самолет, летающий условно бесконечно при идеальных условиях, но в него придеца на одни тока солнечные панели вложить много тысяч долларов. Грустно это =(
hudbrog
Сообщение casper » 09 июн 2008, 16:19
делаем 3,3В и ток 2А, этого хватает чтоб питать электроники и заряжать акк, для работы этой же электроники ночью..
а вот с двигателями.. эт да западло :)
но хочется взять не для самолетика, а для зарядки аккомуляторов ноута, да и вообще поиграться..
на счет доставки пользуемся myus.com сервис для получения американского адреса, к примеру сделал 10-15 покупам, они собрались там в US а потом один раз платишь за доставку к себе на родину.. экономия.. и налог.. пока никто не платил наверно суммы маленькие были
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
а вот нашел собранный модуль 210Вт, размером 1559 x 798мм на элементах SunPower A-300
всего 1695.00 Australian dollars = 1 628.556 U.S. dollars
потом демантировать каждую ячейку и наклеить на крыло, как сделано в прокте AC Propulsion SoLong UAV
casper
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2008, 17:14
А бостон-динамикс на бензине работает.
Сообщение snayperAlfa » 11 июл 2008, 23:55
А что если прицепить воздушный шар к самолету кудато в салон.Настала ночь->выпустить шар и самолет будет просто на шарике висеть.
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение Alex Gritsenko » 12 июл 2008, 12:38
Ну а еще можно внести огромный вклад в науку, сделав систему автоматического поиска восходящих потоков для планера :roll:
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение Nikolay » 12 июл 2008, 23:50
Alex Gritsenko писал(а):Ну а еще можно внести огромный вклад в науку, сделав систему автоматического поиска восходящих потоков для планера :roll:
Возможно, робот сможет следовать в сторону наиболее тёплых воздушных потоков, которые сможет определять с помощью тепловизора. Вот только тепловизор стоит дороговато.
Думаю, можно поставить пару турбин, которые будут преобразовывать энергию от встречных потоков ветра в элетричество. Врядли дополнительный источник помешает.
Вообще, я бы не стал отпускать своего робота, пусть даже с искусственными нейронными сетями в "голове". Я бы запустил своего, по заранее составленному маршруту и с частично ручным управлением. Перед закатом солнца, либо в пасмурную погоду, садиться в более-менее далёкое от людей место и ждать. (: Разумеется, нужно, что бы он не просто так летал, а заниматься его обучением.
Nikolay
прог. языки: Common Lisp, PHP
Сообщение lebaon » 13 июл 2008, 17:21
которые его благополучно затормозят
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Digit » 14 июл 2008, 08:27
lebaon, тс-с-с-с!!! :D Не мешай людям строить вечный двигатель! :wink:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение sash13 » 21 июл 2008, 14:28
Интересно какой планер получится...я когда занимался авиомоделизмом мой планер весил примерно пол килограмма
и как на такое чудо шот ставить
В разобранном виде
sash13
прог. языки: php C++ MIDI 0_o
Сообщение MegaBIZON » 22 июл 2008, 20:59
Это пригодится только при торможениях - как в "лексусах"-гибридах, которые из процесса торможения себе электричество для моторов добывают...
Сообщение Digit » 22 июл 2008, 22:24
Тогда уж подниматься в восходящих потоках горячего воздуха без этих турбин, а потом их врубать и пикировать! :crazy:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в CRAZY PROJECTs
